Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 19:18
 Sujet du message: eMule 0.47a
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 16:41
:cry:
Help si quelqun peut bien m'expliquer comment ce debarasser de ce low ID !
SVP a l'aide !
merci
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 17:03
va chez les crÉateurs
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=13
si rien ne fonctionne, c'est que c'est ton FAI qui filtre
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 17:19
rien ne fonctionne ! mon FAI ?!
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 17:36
de forte chance, À  moins que tu n'ai un firewall qui traine
sinon essaye avec un port non officiel comme 48171 pour udp et tcp
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 17:41
jai changer e port ca change rien du tout, mais le FAI c'est quoi ?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 17:53
Fournisseur d'Acces Internet :wink:
le souci chez emule et que j'ai toujours reprochÉ aussi, c'est que
mÊme si tu n'est pas filtrÉ et que tous est correct, il suffit que tu es un ping pas terrible pour que tu te retrouve avec un Low ID,
ce qui est
n'importe quoi, un mauvais ping n'influence pas un mauvais transfert
il met juste un peu plus de temps a se lancÉ, ensuite sa tourne À  mÊme
vitesse.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 18:04
jai une solution ?
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 19:30
Oui , changer de fournisseur , car il te prenne pour un gros con . J'ai horreur de ca , il bride certaine port pour evite que leur ligne sature .
Donc soit tu leur tÉlÉphone et leur dit balblalalal, et tu fera si au bout de 2 a 3 jour c mieux , c'est qu'il se sont bougÉ le cul . sinon tu fait comme meme tu leur claque la porte au nez et du va voir ailleur .
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 23:11
merci bien Redji01 nais la je suis sur le pc de ma mere et c'est pareil elle est avec wanadoo...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006 23:50
livebox?
il faut la configurer
tu tapes 192.168.1.1 dans ton NETSCAPE! (lol) login et mdp "admin"
apres a voir quel modele tu as 1 inventel ou sagem?
ca se parametre pas de la meme facon mais c est aussi simple.
si t as pas envie de te faire chiuer, sur inventel, tu actives la DMZ pour ton PC.
Le plus simple c est de chercher des tutoriaux sur google. Je pourrais t expliquer mais j ai la flemme d ecrire
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006 00:38
MDR !!!!!!!!!!!!!!!!! High ID et ca telecharge super vite ! sur le pc a ma mere !!!
merci kekeboy !
mdr alice tu put !
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006 06:59
tu parles de quoi kekeboy ?
parce que une DMZ (demilitarized zone) correspond À  un mini rÉseau (en gÉnÉral frontal, c'est À  dire avec des machines tournÉes vers le web par exemple). Je ne vois pas comment activer la DMZ pour ton PC ? via un routeur ? via la fonction routeur de la livebox ?
ou alors tu voulais plutÀ´t dire transformer son IP en IP DMZ ? donc ton IP Écoute sur tous les ports vers le web, autrement dit tu t'exposes À  du hack pur et simple.
[EDIT] sinon utilisez BitTorrent, ca tourne mieux, et il commence À  y avoir pas mal de moteur de recherche dÉdiÉs.
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006 08:28
donc il reste bien un firewall À  paramÉtrÉ, DMZ c'est chaud quand mÊme...
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2006 14:30
donc jai reussi avec le high id sur wnaddo je fait la meme chose avec alice et non ya pas moyen je pense me casser de eux il prevelle la tune pour l'abbonement nimporte quand !!!
bas ya quoi comme fournisseur qui marche ! ?
MessagePosté: Ven 16 Juin 2006 15:48
je te rÉponds pas, tu fais pas d'effort sur l'orthographe :taptap:
moi je suis chez Free, demande À  Redji il les adore :lol:
