Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 08:27
 Sujet du message: clim
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006 08:25
Salut À  tous,
Pour ceux qui bricolent un mini et qui en ont marre de tomber soit sur des escrocs ou des incompÉtents ,je conseille pour recharger la clim (par can)ou la refaire des kits du type Freeze12 (sur Ebaymotors ), le vendeur Freeze12 vends tout ce qui faut (vaccum,mano etc...).Il en Éxiste d'autres Maxi-frig etc...
Moi j'en suis tres satisfait (dÉja 2 voitures) et surtout je fais moi-meme...
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006 09:32
tu aurais des liens ou des trucs dans le genre pour se faire une idÉe ?
on peut ÉquipÉ des voitures non prÉvu ?
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006 17:49
c'est vrai que Ça a l'air intÉressant, mais il nous faudrait un lien stp !
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006 08:07
il faut aller sur Ebaymotors puis chercher Freeze12 ,y'a aussi Maxi-frig .
Comme je disais si on bricole un peu et surtout qu'on a compris comment fonctionne une clim ces produits sont plus qu'interessant ! c'est pas par hasard si aux States ca se vends bien !!!
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006 08:54
celui lÀ  par exemple ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/R12-Nipp ... dZViewItem
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006 09:08
Bon c'est quoi l'idÉe ?
Je ne comprends pas bien.
On peut recharger sa clim tout seul ?
Tu peux nous faire une comparaison du prix de reviens et les compÉtences À  mettre en oeuvre pour obtenir un bon rÉsultat ?
merci
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006 13:24
Si on ne bricole pas un peu et qu'on a pas envie de savoir comment fonctionne une clim vaut mieux confier À  un spÉcialiste !! surtout si sa clim a des problemes !!! moi perso j'en ai eu marre de payer soit des escrocs ou des incompÉtents ou des prix excessifs (suis pas le seul!) , j'ai 2 voitures + 1 ou 2 de potes ,la recharge coute meme pas 20 $ !! (150 $ d'investissement vaccum,raccords etc...) si vous aimez faire vous-meme c'est un bon plan !!!
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006 14:10
moi j ais resolu le pb j ais demontÉ le compresseur , je l ais nettoyÉ , remontÉ huilÉ avec de l huile synthÉtique(anciennement minerale) tournÉ un moi rechargÉ au r134 et re-vidange du circuit de clim +remplacement de la bouteille deshydratante recharge avec traitement anti fuite cout total le prix de la bouteille fitrante et du taitement anti fuite 8)
ca n as pas que des inconvÉniants de travailler en centre auto
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 02:18
salut;
je suis technicien frigoriste et des clim j'en voie tout les jour. j'ai suivi ce post et ton astuce aurai pu etre interessante si ce n'est qu'a un detail pres:
si il manque du gaz frigorifique (quelque soit le gaz) c'est qu'il y a une fuite car le circuit de climatisation fonctionne en circuit fermÉ, et qui dit fuite dit air dans le circuit et qui dit air dit humiditÉ d'ou pourquoi il y a un filtre deshydrateur( pour pieger l'humiditÉ).
donc avant de remetre du gaz il faut trouvÉ la fuite (c mieux si elle est importante) et la reparer bien sur!; ensuite changer le deshydrateur; puis opÉration extrement importante tirÉ le circuit au vide avec une pompe a vide; seulement apres vous pouvez faire la charge en gaz sans en metre de trop pour ne pas fonctionner sous trop haute pression (sinon refuite!!!).
voila ma modeste contribution que je pouvais aporter a ce poste.
bye a tous A+
salut a tous et bonne route.
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 08:13
tout À  fait d'accord ! remettre du gaz dans un circuit qui fuit c'est pas malin ! moi perso j'ai aussi acheter une pompe À  vide,tuyaux et manos (tout sur ebaymotors)
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 10:27
je sait bien tout ca et d ailleur a la fin de mon post j ais precisÉ que je travaille en centre auto
et donc j ais bien fais tout ce qu il fallait tirage au vide et tout et tout
et le traitement anti fuite c estais a titre preventif vus que j avais ouvert le compresseur et pas changÉ les joints :oops:
