Nous sommes le Mer 24 Déc 2025 03:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Tremblement au freinage ?
MessagePosté: Lun 8 Nov 2004 00:15
Bon je voudrais savoir si ca le fait que sur ma voiture !!
Je remarquÉ que quand je roulant vite ( + 200 km )
Bien que en freinent ma voiture tremble bcp et ma pÉtale aussi !! et pourtant jne frein pas fort !!
Donc jne pense pas que se soit ABS !! aurai vous une idÉe ! ou avez vous la meme rÉaction sur la voiture !!
Ca peut venir des disques ?
MessagePosté: Lun 8 Nov 2004 10:59
Disques voilÉs je dirais
Nissan Silvia S12 1.8 turbo 1987 / Toyota Supra MKIII turbo 1988
MessagePosté: Lun 8 Nov 2004 19:20
:? et se serai du a koi ?
une usure naturelle ?
MessagePosté: Lun 8 Nov 2004 20:45
Maladie des Toyota depuis un moment dÉjÀ  :/
Enfin tant que Ça freine moi je ne change pas :p
MessagePosté: Lun 8 Nov 2004 22:36
arf ! on doit y perdre en efficasitÉ je pense
MessagePosté: Mar 9 Nov 2004 20:19
il m arrive exactement la meme chose je pense aussi que ce sois les disque
MessagePosté: Mar 9 Nov 2004 20:38
ils sont peut-Être voilÉ?? :?: :?
Power grip Powaaa
http://www.korsi-kustoms.com
MessagePosté: Mar 9 Nov 2004 23:23
surment , j'ai des plaquette neuf a l arriÉre !!
MessagePosté: Jeu 11 Nov 2004 20:44
Vi, j'ai aussi le meme genre de probleme, sauf que Ça grogne aussi.
Mes disques et plaquettes avants sont rÉcents, et je me demande si c'est pas un roulement... :roll:
MessagePosté: Sam 13 Nov 2004 11:39
NON ce n ai pas un roulement car sinon il ferais du bruit en roulent tout simplement
sinon moi je pense que c le faite d avoir un systeme de freinage leger(d origine) car etrier flottant a simple piston pour arreter la bete a plus de 200 ben je pense que cela cree des deformation qui ce ressente au volant
car les planquette sous,la pression,la chaleur avec un piston elle ne sont pas correctement plaquer(comme pourrais le faire 2 ou 4 piston un planquage homogene sur une plus grande surfase du disque)ben la,la surface et trop petite et cela cree des distorsion
j espere mettre fais comprende car c pas facil a expliquer ce que je veux dire
MessagePosté: Sam 13 Nov 2004 13:53
moi j'ai tout compri !
en rÉsumÉ:
1 piston n'appui pa assez homogÉnÉiquement sur le disque..et donc apui juste sur sa superficie...du coup ca fai des turbulance..
c'est comme arretÉ une toupie...une main de chaq cotÉ si on veu pa la faire basculÉ.. ;)
ca va comme ca? :]
MessagePosté: Dim 14 Nov 2004 03:17
Mais oui Ça fait du bruit en roulant aussi, (donc sans freiner) mais seulement dans les virages, et meme surtout dans les virages À  gauche.
C'est pour Ça que je pense À  un roulement.
Et quand je freine elle vibre et elle grogne.
J'ai tout compris ton explication aussi ! :wink:
C'est vrai que le freinage n'est pas un point fort... :?
MessagePosté: Dim 14 Nov 2004 12:47
pour ton bruit STOUF si ca fais que du bruit en roulant en branquant a gauche regarde tes planquette et ton etrier de gauche
car moi aussi ca me le fesais plus ou moins leger mais a droite je m en suis jamais occupee et c partie en changant les plaquette
je pense que c l etrier qui freine quand tu braque le flexible de frein se tord en pliant et doit envoyer du liquide a flaible quantiter dans l etrier donc le piston sors
sinon pour savoir si c un roulement tu leve ta voiture et fais tourner la roue dans le vide tu verra si ca ronfle
MessagePosté: Lun 15 Nov 2004 19:01
je suis comme toi stouf ! bruit en tournan a gauche !!! a l arriÉre
MessagePosté: Sam 20 Nov 2004 01:33
sur la mienne aussi Ça tremble quand je frein À  partir d'une certaine vitesse, donc je pense que toutes les supra ont ce probleme, c'est etrange quand meme.
Par contre, est ce que quelqu'un a rencontrÉ des problemes avec des pieces qui se grippent, car sur la mienne j'ai voulu effectuer une geometrie de train avant et on a pas pu le faire car c'etait grippÉ À  l'avant, conclusion je dois changer mes rotules de direction ainsi que les bieles de directions :cry:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
