Nous sommes le Lun 4 Aoû 2025 07:24
 Sujet du message: fiche injecteurs supra
MessagePosté: Jeu 3 Aoû 2006 14:10
je voudraissavoir l ordre des connection des fiches des injecteur sur le 7MGTE sachant qu il y en a ds grises et des marrons..
supra 3000 gt targa
MessagePosté: Jeu 3 Aoû 2006 15:10
Deja sur , elle sont alternÉ , marron , gris , marron gris ... etc ..
AprÉs logiquement tu ne peut pas te trompe suivant la longeur des conections .
 Sujet du message: re fiches
MessagePosté: Jeu 3 Aoû 2006 15:28
oui c est ca c est ce que jai compris
mais il faudrait que je sache lequel est grtis ou marron en commencant du fond du bloc moteur
la longeur oui j ai vue que c etait apprprie a la place qu ils ont
supra 3000 gt targa
MessagePosté: Jeu 3 Aoû 2006 20:02
, c'est le marron sur le cylindre 6 !! donc au fond du moteur , aprÉs c'est alternÉ
 Sujet du message: ok pour les injecteurs
MessagePosté: Jeu 3 Aoû 2006 22:36
je ne mesuis pas trompe
mais epres multiplesverif je nai pas pu demarre
la voiture donne un faible allumage sur les cylindres 3 5 6
supra 3000 gt targa
MessagePosté: Ven 4 Aoû 2006 00:09
comment c'est tu quelle donne un faible allumage ?
 Sujet du message: panne
MessagePosté: Ven 4 Aoû 2006 08:21
car bougie debranchees et posse sur la culasse!!!
je vois une faible etinecelle sur les derneirs cylindres
supra 3000 gt targa
 Sujet du message: Re: panne
MessagePosté: Ven 4 Aoû 2006 10:40
Je serai bien intÉressÉ par ta mÉthode si tu pouvais un peu m'explique ca .
Ou tu pose ta bougie , et comment tu la pose pour faire masse sans que l'Électrode touche .
pour faire l'Étincelle je pense qu'il faut dÉconectÉ l'allumeur et l'arrivÉ d'essence .
Les cache culbu sont en alu , donc ou te prend tu pour faire la masse ? en sachant que les cable des pistons 1.2.3 sont assez cour
 Sujet du message: bougies
MessagePosté: Dim 6 Aoû 2006 09:17
c est pas difficile moi je pose sur couvre culaasse sans y touche mais pour que le filatage de la bougie pose dessus..
supra 3000 gt targa
 Sujet du message: Re: bougies
MessagePosté: Dim 6 Aoû 2006 12:13
ah je pensai que le couvre culasse etait par en aciÉ ? mais en alu !!
