Nous sommes le Mar 8 Juil 2025 13:45
 Sujet du message: Avis aux connaisseurs, puissance ÉspÉrÉ ?
Nouveau messagePosté: Dim 13 Aoû 2006 19:45
Bon voilÀ  le moteur va demarrÉ dans moin d'un mois et je me demande combien il va pouvoir sortir en Pmax , en couple et a quel rÉgime il pourra tourner si certain on une idÉe ici ? voilÀ  les specs
- joint de culasse renforcÉ
- vis de culasse renforcÉes
- ressort de soupapes doube fÉrera
- coupelle titane et demi lune ferera
- joint de queue de soupapes ferera
- couduit de culasse alignÉ avec les collecteur
- collecteur d'admission maison avec pap en 90mm
- injecteur bosch 850cc
- rail d'essence HKS
- poulie rÉglable HKS
- collecteur 6 en 1
- turbo GT45 spec :
Nomenclature (tag ID) T4 GT45 Y2004K
Inlet (exducer/hot side) T-4 Flange 70.1mm x 82.55mm (2.76” x3.25”)
Outlet (exducer/hot side) 4.25” V-Band
Inlet (compressor/cold side) À˜ 109mm (4.25”)
Outlet (compressor/cold side) À˜ 86mm (3.38”)
Exducer A/R 1.05
Compressor A/R 0.66
Bearing Type Ball Bearing
Cooling/Lubrication Oil/Oil
Oil Supply Fitting Flange
Oil Return Fitting Flange
Compressor major diameter À˜ 98 mm
- wastegate 50mm
- gestion programable
- 2 pompes walbro 255l/h
voilÀ  il va tourner comme Ça pour le moment et une fois fiabilisÉ et au point je mettrais bielles pistons et AAC
merci d'avance :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 13 Aoû 2006 20:11
je dirais dans les 331 ou 332 ch !!!
Nouveau messagePosté: Dim 13 Aoû 2006 20:33
merde c'est pas bcp ! :lol:
Nouveau messagePosté: Dim 13 Aoû 2006 21:15
:lol: :lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Aoû 2006 07:35
Il va tourner avec quelle gestion? AEM? Tu passes au banc pour le reglage de toute maniere, non?
