Auteur |
Message |
homer13
Sujet du message: coussinets de bielles? Posté: Mer 19 Juil 2006 23:22 |
Inscription: Mar 10 Jan 2006 23:55 Messages: 875Age: 47 Localisation: Marseille
voila en fait j en suis pas sur mais je crois que j ais les coussinets de bielle qui lachent et je voudrais savoir si c est bien ca et qu est ce que je dois prevoir comme depenses pour reparer
les simptomes son ceux ci
a froid aucun bruit particulier
moteur chaud ca claque mais je n arrive pas bien a situer mais on dirais que ca vient du cotÉ du compresseur de clim
a savoir que j ais verifiÉ mon niveau d huile un jour ou deux avant et il Était au mini
Haut |
creeks
Sujet du message: Re: coussinets de bielles? Posté: Jeu 20 Juil 2006 00:57 |
Inscription: Sam 21 Aoû 2004 12:18 Messages: 2101 Localisation: SupraParadise ( PRP ) vos attentes: que la bourse remonte ...
homer13 a écrit: voila en fait j en suis pas sur mais je crois que j ais les coussinets de bielle qui lachent et je voudrais savoir si c est bien ca et qu est ce que je dois prevoir comme depenses pour reparer
les simptomes son ceux ci a froid aucun bruit particulier moteur chaud ca claque mais je n arrive pas bien a situer mais on dirais que ca vient du cotÉ du compresseur de clim a savoir que j ais verifiÉ mon niveau d huile un jour ou deux avant et il Était au mini
 Mince.
Tu peux faire un enregistrement sonore ?
Qu'on entende le bruit ?
Haut |
kekeboy
Sujet du message: Posté: Jeu 20 Juil 2006 12:44 |
alors une chose! ne roule surtout plus!!!!!!!!!!!!!!!!
Le moteur de mon CRX claquÉ, les coussinets de bielles etait HS! il a tenu 200 bornes!quand ca a petÉ, ca a TOUT explosÉ! les coussinets, la bielle, le piston, la crepine, le carter, le vilo et le bloc (la bielle a traverssÉe le bloc 1x devant et 2x derriere).!
si tu veux pas t embarquÉ dans des frais de fou, roule plus avec! pour infos, les coussinets sur d16a9 fo compter 500€/HT chez honda, pour les coussinets de bielles et coussinets de vilo. apres y a tout ce qui va autour, joint de carter, filtre a huile (a y etre...), demontage remontage...
bon courage! oui une video du bruit ca serait sympa. moi le bruit que ca faisait c etait un claquement qui venait de partout, localisÉ surtout pres de la distri (c etait le 4eme piston qui claquÉ), et une grosse chaleur du bloc!
_________________ MKIV TT -> MR2 GTS.. 330ch et 1198 Kgs.. ca pique!!! Membre très actif du "Les Michelin ca tiens, mais ca dur pas longtemps"
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Jeu 20 Juil 2006 13:06 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 45 Localisation: Rennes
J'ai eu les coussinete de biÉlle , et j'ai rouler comme ca pendant un moment , sans problÉme . c'est un peu le hasard tout ca .
Moi elle claquai a froid , entre 2500 tr et 3000 tr .
Au fure et a mesure que je roulais avec , le claquement etait de plus en plus fort , et je l 'endendais entre 2000 et 4000 tr voir plus .
Fait ns une prise de son , jte dirai rapidement si j avais le meme bruit au pas , et reste a des rÉgime stable , vers 3000 tr par exemple .
Enfin le mauvais signe , c'est que tu etait au mini , ca c'est vraiment pas terrible pour la supra . maxi ,,, toujours au maxi .
_________________ Toyota Supra mk3 7m gte de 90
Haut |
homer13
Sujet du message: Posté: Jeu 20 Juil 2006 14:28 |
Redji01 a écrit: Enfin le mauvais signe , c'est que tu etait au mini , ca c'est vraiment pas terrible pour la supra . maxi ,,, toujours au maxi .
je le sait et c est pour ca que je fais tres attention au niveau mais bon apparament pas assez
Haut |
Coddington
Sujet du message: Posté: Ven 21 Juil 2006 21:26 |
Inscription: Mar 4 Oct 2005 17:48 Messages: 107 Localisation: Pontarlier
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Sam 22 Juil 2006 10:21 |
Haut |
homer13
Sujet du message: Posté: Lun 7 Aoû 2006 23:44 |
heureusement pour moi non mais bon le pb est resolu ct juste mon compresseur de clim qui a rendu l ame et meme sans l activer ca le faisait j ais juste enlevÉ la courroie et la magie plus de bruit  merci en tout cas pour votre aide
Haut |
creeks
Sujet du message: Posté: Jeu 10 Aoû 2006 00:16 |
homer13 a écrit: heureusement pour moi non mais bon le pb est resolu ct juste mon compresseur de clim qui a rendu l ame et meme sans l activer ca le faisait j ais juste enlevÉ la courroie et la magie plus de bruit  merci en tout cas pour votre aide
Pas grave!!
En plus c'est bientÀ´t l'hiver...
Haut |
homer13
Sujet du message: Posté: Jeu 10 Aoû 2006 11:48 |
Haut |
SuprOniz
Sujet du message: Posté: Mar 22 Aoû 2006 00:37 |
Inscription: Jeu 19 Jan 2006 12:43 Messages: 44 Localisation: Aucun enregistrement trouvé.
moi jai le meme bruit sur la mienne depuis 2jours.
quand je depasse les 3000tr ca clack.
pour toi c'etais juste le compresseur de clim?
chez toyota voyais deja une bielle eux et me chiffrÉ 400€ de devis... il voulais tomber mon moteur etc
cest un 3.turbo boite mecanique que jai.
si c'est le cas je suis trop heureux!!
_________________ c'est l'experience qui fais toute la difference!
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mar 22 Aoû 2006 01:02 |
Haut |
Mattheo
Sujet du message: Posté: Mar 22 Aoû 2006 08:12 |
Inscription: Dim 24 Avr 2005 18:29 Messages: 660Age: 45 Localisation: à coté de Valenciennes
sur la mienne, ca commencait a 3000 tr, et pas la suite ca a descendu jusqu'au ralentis
c'etait un coussinet de bielle
au debut ca ne mavais pas inquitÉ, car l'embrayage de ma clim etait mort et ca claquÉ quand je la mettai en route
Haut |
SuprOniz
Sujet du message: Posté: Mar 22 Aoû 2006 12:02 |
je vais le savoir aujourdhui si cest ca, je vais enlevai la courroi de clim cette aprem et je serais fixÉ...
si cest pas ca ben deprime :'(
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mar 22 Aoû 2006 14:49 |
si tu connais un mÉcano qui peut te faire ca , il y a en a vraiment pour pas trop chÉre , meme pas besoin de dÉmon tÉ le moteur , juste dÉsserrer le moteur ou il est fixÉ au chassis ( silent bloc ) . et tu peut les faires part dessou .
Enfin comme ca a dire c est simple mais il faut un pont er tu matos .
Sinon chez toyota mais c pas donnÉ
Allez c est la clim qui dÉconne .
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
