Nous sommes le Dim 6 Juil 2025 20:28
 Sujet du message: question pour f_mk4 et les autres
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 12:11
avec tout ca je peut rouler au sp98?
Suppressions des catalyseurs (remplacÉ par un tube « downpipe »)
À‰chappement
Admission directe
BoÎtier additionnel pour repousser la coupure de suralimentation « Fuel cut control »
Un contrÀ´leur de pression de turbo « boost controller »
Gros intercooler
Dump valve
BoÎtier additionnel pour modifier l’injection de carburant « fuel controller
BoÎtier additionnel pour amplifier l’allumage
Kit injecteur (environ 720cc) « Complete Fuel System »
pour le kit turbo j esite entre le kit powerhouse stage 2 ou
le Miami-GT Stage 5
 Sujet du message: Re: question pour f_mk4 et les autres
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 19:12
À‰chappement
Admission directe
Gros intercooler
Dump valve
le Miami-GT Stage 5
Oui, avec "toutes" les prÉpas tu peux roulÉ au sp98, c'est juste le rÉglage de la voiture qui sera diffÉrent avence À  l'allumage et prÉssion de sural
donc tu auras environ 520cv aux roues avec du sp98 alors que avec de l'essence octane 115 650cv aux roues
ci tu veux toujours roulÉ au sp98 : le kit injecteurs (kit complet 2000 €) c'est du luxe pour +20cv et encore si tu as un ecu programmable bien rÉglÉ, (type MAP ECU, AEM, surtout pas de safc tout seul)
je te conseil vivement le kit powerhouse c'est le top
le stage 1 avec du sp98 et trÉs bien, avec le stage 2 tu auras un peut plus de lag et tu ne sortiras pas plus de puissance que le stage 1 (au sp98)
pour commencÉ c'est un bon dÉbut, si aprÉs tu veux roulÉ avec de l'octane 115 prend le stage 2 et par la suite il te faudra un kit injecteur 720cc ou 850cc (2000€) plus un ecu programmable type AEM (1500€)
et aussi il te faut un bon embrayage qu'il te manque dans la liste
(l'admission directe est compris dans un kit turbo complÉ)
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 19:35
C'est clair que le stage 1 ou 2 de chez Powerhouse est bien.
Tu veux rester en boitier d'origine?
Tu mets quoi comme injecteurs? car il faut qu'il s'adapte sur la rampe d'origine et c'est pas gagnÉ il faudra peut etre changer la rampe complÈte.
Pour la Downpipe elle est comprise dans le kit.
Je vois pas l'utilitÉ du boitier additionnel d'allumage À  ton niveau.
Penses a changer tes bougies par des NGK 3330 mini.
Tu vises combien de cv? c'est quoi ton budjet?
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 21:37
en fait j ais pas encore la voiture
mais je prevois
en plus le power house st1 me coute le budget
donc pour le reste ca seras au compte goute
et pour finir j espere environs 500 hp aux roues
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 22:16
mais je prevois
si non, il y a les Kit boost logic T57, T58 qui sont de trÉs bon rapport qualitÉ prix et performent.
http://www.boostlogic.com/parts/supra/i ... Kit61.html
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 22:37
Les tours minutes entre parenthÈses c'est le rÉgime À  partit duquel le couple max est la :?:
Nouveau messagePosté: Lun 25 Sep 2006 22:45
j avais deja envisagÉ ca aussis mais mon bujet si c est ok avec le banquier seras de 4000eur(pas grand chose en fait)c est pour ca que j etais plus partant pour un kit miami-gt
qui est assez complet mais apres faut voir la qualitÉ
et je comte faire un usage quasi journalier donc je ne peut pas rouler au 115
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 09:43
c'est le regime de dÉclenchement du turbo
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 18:29
Ok.
Mais pour le couple À  bas-rÉgime vaut mieux un petit turbo! :evil: 8)
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 19:50
Ok.
http://www.forumsupra.com/phpbb2/viewto ... 1&start=19
F_MKIV a écrit:
Voici la diffÉrence entre le mode sÉquenciel et eTTC
dyno d'une supra MKIV euro/US avec une prÉpa BPU
en bleu le mode d'origine (sÉquenciel)
en rouge le mode TTC
sauf en biturbo d'origine, c'est le Kit turbo Powerhouse racing street qui donne le plus de couple en bas ($3700) (idem que le stage 1 sauf le collecteur)
ce kit est prÉvu pour fonctionnÉ avec l'ecu d'origine
BPU Stock Biturbo VS PHR Street
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 20:09
je te conseil pas le kit miami-gt, car il est prÉvu pour les JDM
(qui on des turbo et des injecteurs plus petit) donc pas + 150cv, mais + 100cv pour ton cas.
avec un simple turbo sortira plus de puissance et tu seras plus fiable
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 22:02
donc d apres tois le kit turbo qui repondrais le mieux a mes attentes cerait le Kit turbo Powerhouse racing street :roll: :wink:
en tout cas pour moi ca a l air d aller
Nouveau messagePosté: Mar 26 Sep 2006 22:18
le budget et un peut dÉpassÉ (car c'est le prix d'un bon kit turbo)
pour rÉsumÉ :
l'indispensable :
- Suppressions des catalyseurs, Échappement
- BCC (fuel cut controler)
- Dump valve (avec recirculation)
- kit turbo powerhouse street (ou le kit boost logic T57 au choix)
- Embrayage (stage 2 ou 3)
options recommandÉ :
- MAP ECU ou SAFCII ... (fuel controller)
- sonde À  oxygÈne large bande
- Boost controller
- Intercooler
Nouveau messagePosté: Mer 27 Sep 2006 01:20
Mettre deux turbo de plus grosse capacitÉ sur le collecteur d'origine, c'est viable et interessant a defaut d'etre economique ?
Nouveau messagePosté: Mer 27 Sep 2006 09:14
ok merci a tous :wink:
ou moins je sais que faire maintenant
meme si sa depasse mon budjet :wink:
