Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 01:29
 Sujet du message: Serious Error (AVP AIDEZ MOI)
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006 20:22
voila ca arrive une fois tout les 2 jours env.... il se coupe net comme une coupure de courent et se remet en route, ensuite le raport d'erreur et ceci : http://oca.microsoft.com/en/response.as ... 100&SID=79
j'ai donc deseinstaler la derniere mise a jour... mais a parament ca na rien changer...
si quelqun peut aider...
merci d'avance
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006 21:18
FORMAT c: :lol:
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006 21:27
Ça ressemble beaucoup À  un problÊme de chauffe du processeur, que dit ton monitoring ?
??? 21 mars ???
MessagePosté: Jeu 28 Sep 2006 22:06
Redji01 a écrit:
FORMAT c: :lol:
fait 2 fois deja...
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 00:12
mode:
"open window"
'put out the house"
"buy another one"
non?
:sac:
+1 pour la surchauffe
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 09:27
Ca m'a tout l'air que ton ordi
est corrompu. :)
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 09:56
No Shit ?!
arreter il est tout neuf !
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 12:35
Essaye de bouger ton ventirad, une petite poche d'air entre le proc et le rad cause souvent ce genre de symptomes.
??? 21 mars ???
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 12:58
a la rigeur remettre de la patte termique entre le ventilo et le CPU
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 13:03
ah bas ca y est maintenant je sais quoi faire......
et en parlant francais ca donne ? :roll:
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 21:37
Sur ton processeur est fixÉ un radiateur surmontÉ d'un ventilateur (c'est le ventilateur le plus gros visible sur la carte mÈre). Tourne le de droite À  gauche (mouvements d'un demi millimetre) pour Être sur que le contact se fait bien entre le processeur et le radiateur (Évacuation des bulles d'airs Éventuelles).
Le mieux cest Évidement de dÉmonter le ventirad( couple ventilateur / radiateur), nettoyer la patte thermique du montage d'origine, en acheter un tube (de la silver si possible), en dÉposer une fine couche sur le core (noyau , c'est la parie centrale du processeur grande comme un quart de timbre poste), remonter soigneusement le ventirad.
Mais commencer par installer un logiciel de monitoring (style motherboard monitor) et nous communiquer tes tempÉratures avant toutes intervention. Voili voilou.
Envoie moi un MP si tu veux plus d'info.
??? 21 mars ???
MessagePosté: Ven 29 Sep 2006 21:40
merci ji penserais... :roll:
MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 20:35
Teste ta ram avec MEMTEST.
J'ai dÉja eu des soucis de ce meme style.
