Nous sommes le Lun 3 Nov 2025 04:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Pression d'huile
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 13:12
Mon manometre de pression d'huile ne fonctionne pas, est-ce que quelqu'un pourrait me dire oÀ¹ il est branchÉ pour que je puisse vÉrifier si il est bien connectÉ ???
Merci d'avance.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 18:54
Il se trouve ici meme .
Il est protÉgÉ par un caoutchou noir normalement , tu le dÉboite , et tu vera une fiche conectÉ sur la sonde de pression d'huile .
C'est surment ca qui c'est dÉconectÉ ( ca m est arrivÉ )
C'est juste a cotÉ du filtre a huile
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 19:39
:merci:
Vraiment sympas, avec la photo et tout. Que du bonheur...
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 19:49
Petite question au sujet de la pression d'huile quel son les valeur "normal" (ralentie, en roulant et a haut rÉgime). Merci
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 20:00
Ah oui, en voila une question qu'elle est bonne....Roadrunner77 me les avaient donnÉes mais j'ai tout oubliÉ.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 20:03
au ralenti je suis sous le 2
a 3000 tr il faut etre horizontale de memoire (voir un peu au dessus)
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 21:59
au ralentie est sur le 1 voir un poile moin c bien ,
a 3000 etre entre le 2 et 3 c'est bien .
A froid je monte a 4 sinon je suis entre 2 et 3 en roulant normalement ,
Ma pression a tendance a chutÉ lorsque que je pousse ma voiture souvent , car l huile se chauffe et perte de ca viscositÉ .
Voila . etre a 2 ou endessou de 2 a 3500 c'est pas terrible
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 22:35
Merci pour cette info. Pour ma part je suis a 2 quand elle est froide, lÉgÈrement au dessus 2 a chaud a 3000 tr et elle ne monte pas trÈs au quand je pousse avec de l'huile 15 W 40 plus Épaisse(je pense que ma pompe a huile commence a subir le poids des annÉe).
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 22:40
Ca peut etre bcp de chose que fait que la pression d'huile est basse .
Ca peut etre , les segment usÉ , joind de queue de soupape , huile de mauvais qualitÉ , coussinete de bielle fatiguÉ , pompe fatiguÉ aussi .
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 22:52
Ma supra appartenez a Luna et il a fait les joint de que de soupapes lorsqu'il a mis le joint mÉtallique, les segment on 70000km environ le moteur tourne trÈs rond et pas le moindre bruit suspect. Il y a que la pompe a huile que je ne suis pas sur, a savoir si elle a Était changer en mÊme temps que les segment. Pour info le compteur affiche 321000km.
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Lun 2 Oct 2006 23:35
:shock: 321000km, Ça existe..
moi je pencherais pour ta pompe À  huile, ou avec de la chance ta sonde de pression d'huile qui serait naze.
je commencerais par la sonde
Nouveau messagePosté: Mar 3 Oct 2006 00:13
Oui oui sa existe.
Une supra bien entretenue et qui roule rÉguliÈrement c'est quasi immortel, en gros faut pas faire comme j'ai fait avec mon atmo, vÉrification du niveau de l'huile tout les semaine et rÉsulta en une semaine 3.5L d'huile de perdu sans la moindre goÀ»te a terre rÉsultat moteur cassÉ.
Il existe des supra de plus de 400000km roulante.
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mer 4 Oct 2006 22:47
Bah dis donc cte conso en huile! :shock:
Nouveau messagePosté: Mer 4 Oct 2006 23:30
C'est comme ca aussi que j'ai niquÉ mes coussinet de bielles , ma voiture consomais 2l d huile au 1000 km avec une jauge a huile de merde , et voila ...
Nouveau messagePosté: Jeu 5 Oct 2006 00:35
Oui javais changer les coussinet 1 ans avant, en tout cas maintenent je vÉrifie le niveau d'huile a chaque fois avant de la prendre. (environ 3 fois par semain). En espÉrent que se qui vienne d'acheter une MKIII regarde se post car sa leur Évitera beaucoup de problÈme.
HS on
Pour info j'ai empreintÉ la revus technique de chez Toyota pour supra MKIII et je l'ai photocopier si besoin de renseignement me contacter.
Je vais le scanner pour le metre sur le forum mais sa vas etre long( in gros classeur recto verso de photocop )
HS off
Supra Forever
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
