Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 10:36
 Sujet du message: Mon pc beug avec tous les jeux ?
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 00:36
Bonsoir À  tous
Voila mon problÈme:
quel que soit le jeu que je lance, il fonctionne trÈs bien pendant une 10Ène de minutes puis il se met À  sacader et À  ramer À  fond. obligÉ de rebooter pour retrouver un bon fonctionnement.
J'ai mis À  jour mes pilotes de carte grphique mais toujours pareil.
j'ai essayÉ en dÉsactivant tous les autres programmes mmais rien À  faire sa beug toujours.
Mon pc est un compaq presario porable avec un amd sempron 3200+ (1Ghz) avec une ati radeon mobility Xpress 200 series.
Si quelqu'un a une idÉe elle sera la bienvenue.
Merci d'avance.
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 01:22
Jeux rÉcents ou pas?
peut Être problÈme de surchauffe cpu ou gpu.
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 10:45
+1
trÈs similaire comme sympthÀ´mes tu laisse passÉ de l'air sous ton portable ?
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 11:23
Éfectivement je trouve qu'il chauffe beaucoup.
il est pourtant posÉ sur une table plate et donc ces pieds en caoutchou le surÉlÈve lÉgÈrement, ce n'est peut Être pas sufisant pour laisser passer l'air ?
coment savoir si sa vient de sa ?
je vais essayer en le surÉlevant un peu plus en mettant des cales sous les 4 pieds.
Sinon existe-il des admission directe ou des intercooler pour PC portable lol ?
Aussi bien avec des jeux rÉcent que des vieux (colin mc rey 2005, motocross madness 2, toca race driver 2 et 3.....
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 11:57
[quote="brachy"]
quote]
VIVI :] du moins, un espÈce de plateau ÉquipÉ de ventilo sur lequel tu pose ton portable
http://www.charlie12.fr/liste/Nantes/or ... hp?id=5091
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 12:16
trop bien ce truk ! :shock:
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 21:58
Merci beaucoup, j'aurais jamais pensÉ À  un problÈme de tempÉrature.
Effectivement sa doit venir de sa car j'ai calÉ le PC de faÇon À  le surÉlever et avoir ainsi plus d'air qui passe dessous et sa ne plante plus.
Merci encore
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 22:09
content que cela fonctionne :wink:
MessagePosté: Dim 22 Oct 2006 22:25
Merci encore
Comme quoi. Content pour toi. :wink:
MessagePosté: Mar 31 Oct 2006 22:53
balance un coup de soufflete par les aeration de ton processeur, si ton portable chauffe c est qu il doit y a voir de la poussiere sur les pales (ou pire......... de la nicotine!!! beurk ca colle ca).
l ideal serait de le demonter pour bien le nettoyer mais alors la0...d une marque a l autre c est la misere ou c est pepere!
