Nous sommes le Sam 5 Juil 2025 03:30
 Sujet du message: Brancher un 2Ème disque dur ?
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 00:59
Bon, je voudrais connecter un 2 Ème DD sur mon pc, comment on fait ?
J'ai un DD d'un ancien PC, j'ai mis le connecteur en "U" À  l'arriÈre sur la position "slave", puis je l'ai branchÉ sur la 2Ème prise de la mÊme nappe que le DD principal, et branchÉ l'alimentation.
Mon DD principal n'a pas de connecteur en "U" derriere, est-il quand mÊme en "master" ?
A la mise en route j'ai un message du genre: "auto detect slave hard disc: s.m.a.r.t. condition bad".
Puis windows me dis "nouveau materiel detectÉ" avec la rÉfÉrence et c'est tout, mais je ne trouve pas le 2Ème DD dans "poste de travail".
??? help ! :?
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 01:09
aÀ¯e merde lÀ  comme ca va etre compliquÉ Étant donnÉe que perso je le fais a tatton..
je dirais que ton deuxiÈme disque dur est pas bien mis.. tu a essayÉ en master? (je sais c'est pas logique mais j'ai dÉja eu le coup) donc pourquoi pas essayÉ
sinon j'ai jamais eu de souci car j'ai toujours eu mes pc avec 2 DD dedans
(d'ailleur a la maison 2 pc...4 DD et tous tourne ensemble..)
avec des photos ca pourrai etre plu pratique...
dsl de ne pouvoir faire mieu
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 03:21
pour ce qui est du smart bad, mmh sois ton disque À  un souci ou soit il est peut Être trop ancien pour Être compatible avec l'option smart..
que ton disque n'apparaisse pas dans le poste de travail, c'est normalement normal..
dans ton menu dÉmarrer de xp
dans executer tu tape "DISKMGMT.MSC"
ton disque devrai apparaitre iÇi, avec un rectangle de couleur noire
et "non allouÉ" À  l'intÉrieur.
si tu as ceci tu clique avec ta souris et le partitionne.
je te conseil de le mettre en "dynamique" foramatge ntfs et taille
cluster par dÉfaut.
tu formate et lÀ  il devrait apparaitre dans ton poste de travail.
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 04:20
vi j'ai essayÉ mais apparament il boote sur les 2 donc il me met un message d'erreur (me rappelle plus le message) et ne dÉmarre pas du tout.
Sur ce DD au niveau des fiches À  l'arriÈre il y a 3 possibilitÉs:
- master / single (connecteur non branchÉ)
- master w/slave
- slave
Sur mon DD principal le connecteur n'Était pas branchÉ (il ne l'est toujours pas) et je ne sais pas si il faut le mettre sur "master with slave" ou "master single" ?
Celui que je veux mettre:
Ben d'une part je dois avouer que ce DD est ancien et de plus l'ordi sur lequel il Était ne voulais plus dÉmarrer. (fonctionnait sous Windows XP 2)
Je l'ai confiÉ À  un ami qui À  chaque fois rÉparait le problÈme mais À  chaque fois Ça redÉconnait, et je ne sait toujours pas d'ou Ça vient...
Je voulais d'abord rÉcupÉrer les infos qu'il contient et Éventuellement y stocker des fichiers.
Donc je ne veux pas le formater avant d'avoir rÉcupÉrer son contenu.
IÇi ou ?? :roll:
cluster par dÉfaut.
Mais mais mais tu veux bien me parler FranÇais option nul-en-informatique ???? :shock:
Jamais fait Ça moi ! :lol:
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 14:08
idem jamais fait ca jai 3 HDD interne mais aucune idee comment ca ete fait... mais moi ca marche lol
bon courage :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 14:13
Le ntfs est un type de formatage .
Tu a aussi le fat32 et le fat
Le NTFS Était arrive en mÊme temps que windows xp .
( personnellement le Fat32 est meilleur mais le NTFS permet quelque truc sympa comme le stockage d'un fichier de plus de 4 giga octet .
Enfin bref si ton disque dur etait vierge et donc NON FORMATE , il aurai ÉtÉ normal que tu ne puisse pas le lire , mais la c'est pas ton cas .
Mon pc est branche ainsi :
Le disque master , maÎtre ( avec windows dessus ) est branche sur le bout de la nappe
Le disque slave , esclave est branche sur la connections intermÉdiaire de la nappe .
Il se peut aussi que tu est a detecter le disque dur avec le BIOS de ta carte mÉre accessible en appuyant sur la touche Suppr ou delete au dÉmarrage du PC .
Par contre je ne comprend pas ton histoire de U ???
Et un disque de 20giga n'est surment pas compatible avec smart je pense .
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 14:23
sur ton disque principal met
"master with slave" et essaye voir si il boot mieux.
pour la position des disques dur sur la nappe cela n'a plus d'importance
dÈs lors que tu n'utilise pas l'option "cable select" sur tes disques
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2006 14:47
avec les disques de grande capacitÉ que nous avons il est indispensable.
tu Économise aussi de la place, dans le sens ou tes clusters
en fat32 feront 32Ko et en ntfs 4Ko
c'est À  dire qu'un fichier de 3ko occupera rÉellement sur ton disque 32ko
et en NTFS 4Ko
ou bien un ficher de 40Ko occupera en fat32 64Ko
et en en NTFS 40Ko
tu peux pas formatÉ une partition de 300Go en fat32
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Nov 2006 00:47
perso une grosse partie des mes DD sont en NTFS et faut voir ce que je stock (notament lors de montage vidÉo... les 4go sont alegrement dÉpassÉ..)
et no pbm...
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Nov 2006 19:45
Je n'ai pas encore eu le temps de rÉessayer.
Comment savoir si cette option est utilisÉe ou pas ???
Nouveau messagePosté: Jeu 23 Nov 2006 23:01
tu parle de cable select ?
l'abrÉviation c'est "CS" c'est une autre option possible avec les petits
jumper que tu dÉplace pour mettre ton disque en maitre ou esclave
CS --> cable select
MS --> master
SL --> slave
les plus communs
Nouveau messagePosté: Ven 24 Nov 2006 14:34
Bon, nouveau test ce matin.
Disque maitre branchÉ sur le connecteur intermÉdiaire de la nappe (branchement d'origine), jumper sur "master whith slave".
Disque esclave sur le connecteur final de la nappe, jumper sur "slave".
Au dÉmarrage, meme message d'erreur pour le "s.m.a.r.t".
J'ai bien peur que le disque ait un probleme car il marque "smart capable, status bad", donc c'est qu'il est compatible non ?
Je presse donc F1 et il met un temps fou À  dÉmarrer.
Ensuite dans executer je tape "DISKMGMT.MSC", et apparament il ne le reconnait toujours pas...
(je ne sais toujour pas faire de copie d'Écran... :oops: )
VoilÀ , je ne sais plus quoi faire lÀ . :cry:
Nouveau messagePosté: Ven 24 Nov 2006 16:33
[quote="stouf 28"](je ne sais toujour pas faire de copie d'Écran... :oops: )
quote]
moi non plus :lol:
Nouveau messagePosté: Ven 24 Nov 2006 21:52
il est pas en forme ton disque :?
Nouveau messagePosté: Ven 24 Nov 2006 22:11
Ah... tu crois ? :?
