Nous sommes le Mar 30 Déc 2025 22:14
 Sujet du message: Quelle est le pas des filtre a huile sur la supra mk3 Turbo
Nouveau messagePosté: Mar 5 Déc 2006 22:33
Voila je voudrai savoir si une personne pouvais me renseigner lÀ -dessus
C'est pas acheter une plaque sandwich ,
GÉnÉralement on ma dit que c'Était du M20 ou M18 , mais je voudrai la confirmation ?
Nouveau messagePosté: Mar 5 Déc 2006 22:54
Non seulement il faut connaitre le DiamÈtre (M18 ou M20) mais il faut aussi le "pas".
Il existe des genre de mini peignes qui permettent de messurer le pas d'un filetage.
Car pour le diamÈtre c'est facile À  voir avec un pied À  coulisse mais pour le "pas" c'est pas Éviedent.
Pour le M18 comme pour le M20 le "pas" peut Être de 1mm À  2,5mm. Dans certains cas particuliers sa peut mÊme Être encore plus.
C'est tout ce que je peut te dire.
Nouveau messagePosté: Mar 5 Déc 2006 23:53
j'ai le peigne comme tu dit a mon taff , mais j'ai pas de filtre sous la main et jvais pas enlever le mien comme ca pour le moment . Était pour savoir si une personne le savait .
Nouveau messagePosté: Mer 6 Déc 2006 00:06
Attends ta prochaine vidange et pense À  ne pas jeter le vieu filtre avant de l'avoir mesurÉ.
Et au fait pourquoi cette question ?
Tu compte monter un filtre diffÉrent de celui abituel ?
Nouveau messagePosté: Mer 6 Déc 2006 00:48
non , une plaque sandwich pour mettre un mano de pression d'huile et tempÉrature d'huile .
Et si jvais changer mon filtre aussi , car j'ai mis une autre marque que toyota , et j'ai des doute sur le filtre , jvais reprend un toyota qui aurai a se que j'ai cru entendre une spÉcification pour la pression d'huile niveau moteur .
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Déc 2006 01:53
contact crxman sur jpcar il poura te donner les rÉfÉrence ;)
Nouveau messagePosté: Sam 30 Déc 2006 12:56
Up
http://www.oscaro.com/r7-Filtre+%E0+hui ... 90-323.htm
ca serai ca le PAS du filtre a huile ?
# DiamÈtre extÉrieur [mm] : 86
# Filetage de raccordement : 3/4"-16
# Hauteur [mm] : 89
Nouveau messagePosté: Dim 7 Jan 2007 16:05
Up personne peut confirmer ?
Nouveau messagePosté: Dim 7 Jan 2007 17:35
ah merde j'ai complÈtement zappe!!
j'ai fais les deux toy de chez moi et aucun de ces branle c** n'a su me rÉpondre :?
