Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 20:20
 Sujet du message: MatÉriel spÉcifique
MessagePosté: Jeu 14 Déc 2006 21:43
Bonjour, j'ai les cousinÉ de bielle À  changÉ ainsi que le villebrequin À  faire rectifiÉ sur une mk3 turbo, que faut t'il comme outils spÉcifique qui sort du commun pour le mecano amateur.
merci d'avance.
toyota supra 3.0 turbo inside
MessagePosté: Jeu 14 Déc 2006 22:41
rien de special si ce n est que si tu les sort par dessous ben il te faudrais un une chevre pour tenir ton moulin en hauteur
car tu es obliger de le lever de qql cm pour sortir le carter inferieur
car sinon il touche au berceau :wink:
 Sujet du message: vilo
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006 08:53
ton vilo est donc encore rectifiable ? au niveau des paliers de la 6eme bielle (souvent!) , achete une jauge d'huile neuve chez Toy pour le futur!
regarde le lien http://www.supramania.com/forums/showthread.php?...
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006 13:54
sinon tu dÉsserre le berceau :wink:
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006 19:00
c est pas faut :wink:
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006 19:14
ok, je mattendÉ juste a trouver au moins une clef spÉcifique pour dÉmontÉ le villebrequin, si ya pas c cool sa m'arrange, merci À  tous
 Sujet du message: Re: vilo
pas de bol, le site est fermÉ ..... :cry:
Ma Supra MK3 Turbal
MessagePosté: Ven 15 Déc 2006 22:12
:shock: depuis le 14, hier quoi.... :?
MessagePosté: Sam 16 Déc 2006 14:11
dommage c'Était une belle source d'infos ...
Ma Supra MK3 Turbal
