Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025 20:40
 Sujet du message: Mano defi series bf!?
MessagePosté: Dim 31 Déc 2006 19:57
Hello,
Je voulais savoir si y a du monde sur le forum qui est ÉquipÉ de mano dÉfi serie bf dans leurs tuture?
Si oui.... Pouvez vous me dire comment faire pour rÉgler une alarme (warn) et que celle-ci reste enregistrer au prochain re-demarage ( mano fuel et oil pressure)!
Merci :)
Saf68
http://www.wicar.net
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 02:29
tu appuie sur "warn set" jusqu a atteindre le mano que tu veux regler (tu peux le reconnaitre a la vitesse de clignotement plus rapide) et ensuite tu fait variÉ l alarme avec les touche + et - qui servent aussi a l intensite de l eclairage etc...
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 14:37
j'en ai
Oui c'est ca.
D'ailleurs pour la pression d'huile faut mieux la mettre basse vers 1,5b sinon au ralenti/baisse de rÉgime rapide de tps en tps ca BIP
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 18:40
Julien , Steeve ...Merci!
Je connais le principe de regler l'alarme mais ce que je veux ou je souhaite, c'est d'enregistrer cette alarme et pas a chaque fois que je demarre refaire le rÉglage!
Moi j'ai la pression d'huile sur 1.5b au niveau alarme. Mais la 3000GT tourne À  1 bar au ralenti.
Donc À  chaque fois que je demarre la caisse, je dois redescendre le warn de la pression d'huile, sinon ca sonne et c'est casse pied!
Donc regler une fois pour toute sur 0.9b en warn et ne plus refaire la procedure À  chaque fois.
C'est ca que je cherche en fait!
Merci ,
Saf68
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 19:20
bizarre moi le reglage reste apres redemarrage
tu a peux etre branche ton control unit sur un "+" non permanent ce qui veut dire que lorsque tu coupes le contact il n est plus alimentÉ et tu perd les reglages
moi j ai le probleme inverse, des que je met la clef je doit demarrer sinon ca bipe car l auto crois qu il y a un defaut de pression (j ai du me tromper sur le "+" demarrage)
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 22:15
Citation:
J'ai aussi ce problÈme, mais je crois qu'il est normal, je vais relire le manuel et je te tiens au jus ;)
Saf
MessagePosté: Lun 1 Jan 2007 23:06
je dirais que c'est normal, tu dois Être branchÉ sur le + accessoire
l'idÉal serai de se connectÉ sur un + qui ne se coupe pas une fois
la clÉ actionnÉ pour dÉmarrÉ et qui ne s'enclenche que si le moteur
reste en action..
cela doit bien se trouvÉ dans la doc technique
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007 17:51
et vous en pensez quoi de vos defi?
viewtopic.php?f=4&t=4670
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007 11:54
au niveau du prix : du haut de gamme !
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007 11:58
oui mais que le pix je trouve.
j en ai 5 et je trouve que la technologie et pas mal mais c est tout. et on trouve aussi bien en terme de qualite/precission pour moin chere.
perso, je suis dessu des defi et je vais prochainement les changer
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007 13:22
+1, ils sont joli..Mais pas prÉcis!
150 grammes de diffÉrence avec l'aem! En pression de turbo ca fait beaucoup!
Saf68
MessagePosté: Ven 28 Sep 2007 13:27
oui et en plus ont a les infos qui sont diffÉrÉ a cause de l unit II et des prises trop fragile.
mais si je dit tous les dÉfaut, je vais avoir du mal a les revendre vue le prix mdr
ou je les echange contre tous le basard d admission comme sur les MKIV
tien oui pourquoi pas.
