Mattheo a écrit:
donc ca ne sert a rien de monter un AEM si on reste au SP98
donc si je veux augmenter ma pression de turbo, seul les injecteur doivent etre changÉ ?
j'ai pas dit que l'AEM sert À rien, c'etait un autre possibilÉ de gagner de la puissance sans changer les injecteurs, mais je ne connais pas la valeurs d'avence en + que l'on peut gagner
de meme que je ne connais pas la marge de sural que tu peux mettre en plus avec ecu stock et des injecteurs plus gros
peut etre 0,1 bar de + avent que sa cliquette ou 0,3 bar... (et aprÉs le dÉbimÈtre qui va te limitÉ...)
