Nous sommes le Mer 24 Déc 2025 13:48
 Sujet du message: puissance
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 13:31
slt a tous voila je vient de remonte mon moteur 3l turbo et j ai un gros manque de puissance 80 kmh max et au bout de 10 borne je leve le capot et le turbo est tout rouge voila quelqu un aurait une idee svp merci
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 16:02
durite tres mal serrer ou pire trouÉe donc le turbo ne regule pas la pression et il donne au taquer .regarde si ton circuit de turbo jusqu'a la pipe dadmition et bonne et sans fuite
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 17:39
A mon avis c'est parce qu'il est rouge de confusion :oops: de faire rouler ta Supra si lentement :lol:
 Sujet du message: re
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 18:08
j ai tout regarder mon soucit je pense une invertion sur un tuyau de depression cote pipe admission car c est une auto que j ai acheter demonte donc pour retrouve c est petit c est dur
lol pour la vitesse c est clere que sa mprend bien la tete
MessagePosté: Ven 23 Mar 2007 18:35
Regarde par la, le schÉma des durites de dÉpression (les images sont agrandissables)
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/vacuum_hose.aspx
Ou sinon
http://opc.mr2oc.com/online_parts_catal ... agrams.pdf
Choucroute turbo
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007 00:30
un moment donnÉe j'avais un mauvais calage de la courroie de distribution . la consÉquences etait une voiture qui rame grave et a moteur qui chauffais trÉs vite et fort
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007 09:26
deja fait la distri il y avait des poulies reglables que j ai enleve et distrib recale avec des poulies classic je pense que je vait deculasse car j ai aussi un radia qui refoule grave voila je vous tient au jus
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007 10:37
le truc qui me chiffonne c'est le turbo qui est tout rouge,
c'est celui d'origine ?
si c'est le cas il devrait pas rougir, vu qu'il est dans le circuit de refroidissement :?
elle chauffe pas ?
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007 11:34
non elle ne chauffe pas au mano mais elle recrache toute la flotte si je laisse ouvert
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007 11:41
slt persone as une idee donc , bon bas tampis
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007 20:10
faudrait testÉ a tout hasard l'ÉtanchÉitÉ de ton circuit,
avec une pompe tu pressurise ton circuit de refroidissement et tu attend voir si la pression reste stable..
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007 21:17
bon c est bien ce que je pensais ;j ai une compression qui passe dans l eau jvient de l acheter ce moteur suis vert du coup elle part en angletere voila ciao @+
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 00:17
tont :
dark ghost a écrit:
voila ciao @+
veut dire que tu quite le forum ou que tout simplement c'est le moteur qui repart en angleterre?
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 08:58
c est la voiture qui part in ne veule pas que j ouvre le moteur car garantie , donc elle part chez eux par transpoteur voili @+
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 10:56
ouki
