Nous sommes le Mar 18 Nov 2025 20:05
 Sujet du message: bug au lancement du forum
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007 22:49
phpBB : Critical Error
Could not query portal auth information
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND ap.auth_view=1' at line 1
SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = AND ap.auth_view=1;
Line : 162
File : portal.php
:cry:
c'est quoi?
chui picard et m'cariole s'trouve d'un ch'nord
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 12:51
Pareil pour moi, mÊme erreur.
Mais bon sa va qu'on peut se connecter en cliquant sur "entrer / quitter".
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 14:22
en fait je suis sur le probleme et celui ci n'apparait que si vous etes en invitÉ (non connectÉ) une fois connectÉ ca marche...
je suis sur le problÈme vous inquiÉtez pas ;)
j'esper le rÉsoudre rapidement :)
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 15:39
TrÈs bien max! :) :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007 20:48
ok merci les gars
mais sinon ca marche
a+ :wink:
 Sujet du message: Re: bug au lancement du forum
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007 02:27
Line : 162
File : portal.php
Erreur de syntaxe dans la requete PHP. ;)
Faut faire apparaitre "" ou ''.
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007 10:02
ce qui est bizare c'est que la requete marchait trÉs bien y a une semaine..
je dois remplacÉ ug.user_id= AND
par " ou ""
c'est ca?
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007 13:03
par " ou ""
c'est ca?
Nan du tout. :P
Je veux dire que la requÊte cherche l'ID de l'utilisateur dans la base de donnÉes.
Donc elle devrait chercher dans la table ug le champ user_id Égal À  XX, donc si tu es enregistrÉ ton ID mais si tu n'es pas enregistrÉ par quelque chose d'autre genre '0' ou chercher un champ vide style : "" ou ''
Mais si cela marchait la semaine derniere regarde s'il y a pas eu de mise À  jour PHP sur le serveur, puis si y a pas une couille dans la base de donnÉe. ;)
En fonction de la mÉthode utilisÉe pour rechercher l'ID d'un invitÉ cela devrait donner soit:
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = 0 AND ap.auth_view=1;
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = "" AND ap.auth_view=1;
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = ''AND ap.auth_view=1;
Regarde la variable qui est placÉ entre les mots "ug_user_id =" et "AND", comment elle est initialisÉe. ;)
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007 20:14
merci de ta rÉponse je regarderai cette nuit en rentrant g pas les code de la base au boulot...
autant le php ca peut aller autant le sql j'arrive vraiment pas :oops:
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007 00:02
je suis perdu lÀ ..
je dois trouver ca dans quoi?
la base mysql ou dans un fichier car si c'est dans un fichier suis pas dans la merde vu le nombre de ligne de code et de fichier :?
MessagePosté: Lun 2 Avr 2007 17:26
je suis perdu lÀ ..
Envoi moi ce fichier lÀ  "portal.php ". ;)
MessagePosté: Lun 2 Avr 2007 17:30
oky je t'envoi ca cette nuit
car j'ai vu les ligne en cause j'ai fais une modif ert c'est pire donc j'ai remis d'origine...
MessagePosté: Ven 6 Avr 2007 11:25
Va voir tes mails. ;)
MessagePosté: Ven 6 Avr 2007 13:23
tu peux le renvoyer stp? j'ai rien recu j'ai peur que mon antispam est trop bien marcher :lol:
MessagePosté: Ven 6 Avr 2007 14:14
AH oki. :lol:
Envoi moi le fichier en zippÉ car gmail fou le bordel avec un fichier .php en piece jointe. :p
