Nous sommes le Jeu 1 Jan 2026 20:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Ma Supra me fait des misÈres qd elle a chaud
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 14:27
Hier soir, sur un trajet d'environ 30 kms ma Supra ma fait un peu peur.
Certes j'ai fais des erreurs mais il y a un problÈme qu'il me faut rÉsoudre.
VoilÀ  le topo.
J'ai un peu tirÉ dedans (sur autoroute) alors qu'elle n'Était pas encore vraiment À  tempÉrature (une Alfa qui me collait au cul).
Puis j'ai ramenÉ la vitesse À  environ 120/130 compteur au cruise control.
Genre 20 bornes aprÉs je me suis arrÊtÉ pour satisfaire un besoin naturel.
LÀ  j'ai fais une erreur car j'ai coupÉ le moteur rapidement, j'aurai peut-Être dÀ» la laisser au ralenti.
Bref je me rÉinstalle au volant puis je m'Élance sans trop tirer les rapports pourtant, puis le voyant orange avec moteur sÉrigraphiÉ s'allume briÉvement avec un trou À  l'accÉlÉration.
Plus de moteur pendant 2 secondes.
Sortie d'autoroute au ralenti, bonne tenue de la voiture de celui-ci au feu en sortie de bretelle.
Je dÉcide de reprendre l'autoroute et sur la bretelle d'accÈs rebelote, moteur coupÉ et bien coupÉ cette fois.
Quelques minutes d'angoisse : "et si ma merveilleuse voiture est dans le sac ?" "ai-je bien mis de l'eau ?" "y a t-il de l'huile dans le moteur ?" la rÉponse est oui au deux derniÈres questions.
Je dÉcide finalement de laisser refroidir le moteur me souvenant qu'une mÉsaventure identique m'Étais arrivÉ l'ÉtÉ dernier un jour oÀ¹ il faisait trÉs chaud (bien que je ne roulais pas vite du tout).
Et bingo, 20 minutes aprÉs la voiture repartait sans encombre et a fait les 30 kms suivant sans anicroches.
Alors est-ce que quelqu'un À  une idÉe d'oÀ¹ cela peut provenir ?
Une sonde ? Et si oui laquelle ?
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 14:32
Tu parles de coupure moteur, c'est À  dire ?
le moteur s'arrÊte complÈtement ou tu as juste une perte de puissance ?
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 14:34
Si le voyant c'est allumÉ ton ECU a obligatoirement relevÉ une erreur qui c'est enregistrÉe dans sa base de donnÉes. Fais un diag (Ça prends 2 minutes) Ça te permettra certainement de localiser quel organe dÉcone.
Si tu as un souci pour le faire dis me le je t'expliquerais, c'est trÈs facile.
A+
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 14:37
+1 coupure d allumage ou moteur qui se bloque???
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 15:35
Coupure d'allumage plutÀ´t.
On le fait comment ce diag ?
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 17:02
Chez toy :)
Plein gaz !!!!
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 17:09
non sur une mk3 sa prend 2 minutes et on peut le faire soit mÊme.
regarde ces quelques pages et si tu ne comprends pas l'anglais je t'expliquerais:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... FI&Page=23
Sinon on en parle pas mal ici :
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... 16&start=0
Je te le redis c'est trÈs facile et rapide À  faire.
Pour info il existe aussi une procÉdure pour le diag du systÈme cruise control.
Tiens nou au ju "LYLO"
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 17:35
ca ressemble un peu a la coupure d'injection lorsque le turbo est trop solicitÉ .
C'est t'es arrivÉ au moment de l'accÉlÉration ou juste en roulant a vitesse constante ?
ca m est arrive d'avoir des coupures avec le voyant allumÉ a cause de la durite du col etrangleur qui se trouve entre le 3000gt et la pipe d'admission qui etait fissurÉ par dessou .
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 17:58
Le 3000GT ??
Peux tu m'expliquÉ ce que c'est ?
Plein gaz !!!!
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 18:14
Le manchon en alu qu'il y a sur le moteur
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 18:20
haaaa ok!
Merci de l'info :D
Plein gaz !!!!
MessagePosté: Sam 28 Avr 2007 18:30
C'est de celle lÀ  dont parle "Redji":
http://www.hiboox.com/image.php?img=3icsg2nz.jpg
MessagePosté: Dim 29 Avr 2007 09:09
Citation:
PlutÀ´t À  l'accÉlÉration.
Je vais jeter un oeil sur la durite :o
MessagePosté: Dim 29 Avr 2007 10:25
sinon demonte ton debimetre et passe un coup de netoyant carbu! par forte chaleur si il est crade et en plus solicitÉ il donne de mauvaise info a l'ecu et sa peut provoque des pertes de puissance et/ou des coupure
MessagePosté: Dim 29 Avr 2007 10:44
+1 pour le dÉbitmÈtre, sa m'Était arrivÉ aprÈs avoir montÉ mon admission que j'avais un peu trop huilÉe, du coup le dÉbitmÈtre Était tout gras et ne voyait plus l'air passer.
Attention en le nettoyant c'est trÈs fragile.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
