Nous sommes le Mar 11 Nov 2025 08:04
 Sujet du message: problemes amortos et ressorts
MessagePosté: Lun 16 Juil 2007 23:10
qui peut me renseigner bonsoir a tous j ai mis des ressorts court a l avant sur des amortos tokico j ai essaier deux sorte de ressorts courts et ma voiture ne descend pas d un poil est ce normal faut il attendre les premier freinage ou y a t il un reglage avec les axes d amortos merci 8)
 Sujet du message: Re: problemes amortos et ressorts
MessagePosté: Mar 17 Juil 2007 00:23
Il n'y a pas de rÉglages sur les amortos d'origine, mais est-tu sur qu'elle n'Était pas dÉjÀ  rabaissÉe ??
Sinon, y'a-t-il un rÉglage sur les Tokico ?
MessagePosté: Mar 17 Juil 2007 08:37
en faite j ai changer tous le train av je vien de la poser par terre sait normal qu elle se tasse pas tous de suite?
MessagePosté: Mar 17 Juil 2007 11:20
Les tokicos Ça se rÈgle pas je crois ...
Si t'as des ressorts courts À  l'avant elle
doit se ravaisser normalement!! :?
MessagePosté: Mar 17 Juil 2007 14:11
elle dois descendre un peut et apres roulage (env 500kms) arriver a la hauteru donnÉe par le constructeur ex:
ressort -30mm ,tu les montres ta voirute va etre a env -20 voir -25mm apres roulage elle seras a -30mm et j ais meme vus des marques annoncer -30 et les caisses descendaient a -35mm
donc roule un peut et tu verras apres :wink:
ps : sur le site cygnus x1 il y as des shemas ou les amortos d origine sont reglables
