Nous sommes le Mar 15 Juil 2025 11:40
 Sujet du message: Pb de richesse sur MKIII (rÉsolu !!!)
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mar 2005 16:51
salut À  tous, j'ai un soucis.
aprÈs remontage, ma caisse ne dÉpasse pas les 20Km/h :cry:
Au ralenti, l'aiguille du turbo est sur -2, je crois qu'elle Était sur 0 avant.
Sinon elle fume noir, et se noie, s'Étouffe, enfin ya trop d'essence ou pas assez d'air ! je ne sais pas de quoi ca vient.
le filtre a air est neuf, on va purger le reservoir d'essence pour voir.
Quelqu'un a une idÉe ? (inversion de durites ou panne de je sais pas quoi)
 Sujet du message: Re: Pb de richesse sur MKIII
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mar 2005 17:34
Pour ton probleme je ne suis pas assez calÉ pour te dÉpanner, mais en tout cas au ralenti il est normal que l'aiguille du mano de pression turbo soit sur -2.
Au ralenti le turbo est en dÉpression.
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mar 2005 20:44
tu n'aurais pas un souci de debimÈtre toi ?
verifie ton connecteur
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mar 2005 23:34
es ce que les symptome sont fumer noir quand tu accelere et quand tu accelere a fond elle broutte ???? fait moi le savoir et je pourrais peux etre t'aider je pense savoir
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 00:11
je ne l'ai pas testÉ directement, je ne suis pas sur place, mais apparement elle parait se comporter correctement au ralenti mais dÈs qu'on accÉlÈre et qu'on essai d'avancÉ, il n'y a aucune puissance et elle broute jusqu'a plafoner a 15 - 20 km/h et fumÉe noire.
ca semble correspondre À  ce que tu dÉcris EDDY.
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 01:20
DEBIMETRE a vÉrifiÉ!
et le systeme d'allumage... (genre Équivalent du CAS des 200sx)
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 01:44
Oui ! car moi quand j'ai installÉ mon AD ! j'avais oublier de rebrancher le conecteur ,,, et ca me fesai un peu la meme chose ! ralentie je dirai stable , mais des que j'accÉlerai , la broutai comme si il y avec ke 5 ou 3 cylindre a tourner ,,,, et limite a caller !!
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 11:00
ce probleme tu la eu quand tu a fait de la mecanique sur ton moteur ou tu na rien toucher et le probleme et survenu comme ca . ce qui faudrais que tu fasse c'est de rouler avec et de ne pas accelerer a fond mais juste un petit peux pour voir si elle par quand meme en atmo tien moi au courant au plus vite que l'on puisse regler ce petit probleme. :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 11:01
heu si tu veux tu peux me tel au 06.19.56.56.95 sa sera plus rapide au tel pour que je t'explique .
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mar 2005 23:52
Ca m'arrive suite au changement de joint de culasse, au remontage.
elle n'a plus roulÉ depuis 9 mois. Aussi, je ne suis pas mÉcano, la elle est au garage. C'est le mÉcano qui m'a demandÉ de me renseigner parcequ'il ne voit pas souvent des caisses comme celle-la vu que ca se passe dans un petit village de vieux et il ne voit pas d'ou vient le probleme(ca ne l'empeche pas d'etre tres compÉtent).
Je dois m'y rendre demain pour lui donner des nouvelles de mes recherches sur le net. Si tu es dispo je t'appelerai une fois labas demain matin vers 9 ou 10h comme ca je suis sure que l'on pourra se comprendre.
Je t'aurais bien appelÉ maintenant mais il est un peu tard :(
En tous les cas MERCI !
Mon tel 06 11 91 75 21
Seb
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mar 2005 09:01
pas de probleme n'esite pas a m'appeler je te dirai certain point a regarder on vas la trouve cette petite panne capritieuse :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mar 2005 10:47
mais vi elle va aller mieu ta titine!!!
la solidaritÉ internet marche encore! ca fai plaisir :)
(je croi que c'est sur le net oÀ¹ il y a le +d'Élant de solidaritÉ ;) )
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mar 2005 21:10
oui mais dommage que tous le monde soit comme ca on serais moin dans le caca parfois :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Mar 2005 21:25
Nouveau messagePosté: Mar 15 Mar 2005 10:24
Oui c'est vrai que l'entraide par le net fonctionne bien, d'ailleur c'est grace aux forums comme supracars que je me suis dÉcidÉ À  acheter une Supra, puisque j'en avais jamais vue. Ici c'est plutot 4L et Mehari touch.
Sinon, le mÉcano doit faire diffÉrentes vÉrifs quand il aura le temps et si vraiment il ne trouve pas, il appelera directement EDDY qu'est sympa mÊme en dehors du net et que je remercis !!
merci À  tous
