Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025 02:21
 Sujet du message: petite question prÉpas(peut etre stupide)!
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 17:02
vos attentes: sa
voila ayant un boost controller un apexi s-afc un regulateur de pression d'essence une pompe walbro un joint de culasse 2mm des boulon arp des arbres a cames jdm un kit upgrade ct-26 en t-67r (voir ebay) au chaud sous ma couette , qu'est ce vous me conseiller d'installer en attendant le reste( j'ai pas les injecteurs gros debis intercooler etc)? quelqu'un a til entendus parler du sld de chez hks?(dÉbrideur de vitess max je crois) :?
 Sujet du message: Re: petite question prÉpas(peut etre stupide)!
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 17:14
Salut novice59138! :wink:
Pour ce qui est du HKS speed limit defencer, je n'ai pas encore le mien, mais j'ai lu un post trÈs utile de tom80, vois avec lui s'il peut t'en dire plus.
JZA80 JDM
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 17:29
vos attentes: sa
a est tu la commander sur quel site j'ai pas trouver de vendeur!
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 17:30
tu peus aussi installer un dÉbitmetre lexus is 400 avec le kit d admission directe, une poulie de vilo allÉgÉ, le volant moteur et l embrayge qu'il faut et avec le matos que tu as dÉja de quoi t'amuser, pense au chassis quand meme :wink: .
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 18:48
vos attentes: sa
salut nexus! on peut mettre quel systeme a la place du debitmetre? ma caiss est une auto ducoup si je veu ameliorer mais temps va faloir changer le "bidul" dans la boite qui coute 700 dollars!
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 18:50
vos attentes: sa
tu installerÉ le kit upgrade turbo toi ou pas sachant que je n'ai pas les injecteurs
Nouveau messagePosté: Jeu 30 Aoû 2007 19:47
mais pourquoi monter un SLD elle est pas limiter la MKIII?? j ai deja pris 275(compteur)
un FCD ok pour faire sauter la coupure
pour les injecteurs il faut que tu y pense vue la prepa que tu as car les 400cv passÉe il devienne limite les 440cc :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 31 Aoû 2007 15:49
vos attentes: sa
275 bizard bizard normalement elle sont pas brider a 250km/h ? a combien de tr/min tu Était? car si on peut pas + sa sert a rien que je l'achette!
Nouveau messagePosté: Ven 31 Aoû 2007 15:54
vos attentes: sa
oups un pti oublis: kel injecteur tu me conseil ? a combien je dois regler le regulateur de pression d'essence?merci ! niveau echapement alors la ptite question technique->avons nous 2 sonde lambda ? est comment les virer sans passer en mode dÉgradÉs au calculateur! quel diamÉtre de tube inox doit on prendre pour le 7mgte (veut faire ma ligne a moi na!)
Nouveau messagePosté: Ven 31 Aoû 2007 15:59
vos attentes: sa
au fait dave peut on retirer les piston par le dessous en faisant tomber le vilbrequin? (jaimerÉs bien conservÉs mon joint de culasse jai eu du mal a l'avoir!)
Nouveau messagePosté: Ven 31 Aoû 2007 17:49
c la mk4 qui est bridÉe a 250km/h rÉel ( a l'ecu)
chose qui fait a mon compteur quasiment 270km/h :D
Nouveau messagePosté: Ven 31 Aoû 2007 17:59
275 non c est pas bizarre j aime pas me venter donc si je te dis que je l ai pris c est que je les ai pris :lol: mais elle a pas de limiteur je c est pas ou vous avai pecher ca :?:
d origine elle est donner 255 compteur 245 chrono et les 255 elle les prend avec difficulter :lol:
pour les injecteur ben met y des 550cc tu en aura assez :wink:
il y a qu une sonde lambda et garde la elle gÉne en rien :wink:
le diametre echappement prend du 3"pouce (76 cm je crois)
et pour les piston oui il sorte part dessous mais tu vas te faire chier mais je te comprend pour le joint de cucu moi aussi ca me ferai chier
Nouveau messagePosté: Sam 1 Sep 2007 09:48
voila la difference entre la presion de turbo et d essence. fiche technique de DEFI
voila le lien pour pus de clarete (page 49)
http://www.defi-shop.com/product/images ... 06064e.pdf
viewtopic.php?f=4&t=4670
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2007 15:23
vos attentes: sa
merci les gars c'est impec vos conseil! au fait 76mm sa fait pas un peus trop? sa me parais enorme c'est combien le diamÉtre d'origine ?persone a de plans ou des cotes pour faire un collecteur maison?
Nouveau messagePosté: Dim 2 Sep 2007 15:28
vos attentes: sa
donc si j'ai bien compris le graph d'al1 je limite ma pression d'essence a 4 bar ?
