Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025 08:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
MessagePosté: Dim 9 Sep 2007 21:46
homer13 a écrit:
ben en fait je pense (pas sur) que je vais traduire le manuel et pour l instant la voiture tourne entre 14 et 15 de ratio a part quand j accelere ca tombe a 10 en pleine charge et quand je decelere ca monte a plus de 20 .
redji je l avais rÉinitialisÉ :oops: je savais pas que c etais si ch*** a regler
ben tu as un bon ratio finalement :wink:
MessagePosté: Dim 9 Sep 2007 22:45
10 etant trop riche , le mieux serai 11.7 .
Mais tu a quelle pression au turbo ?
0.5 bar ? pour etre aussi riche
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007 18:10
je tourne a 1.03en crete mais je les atteint rarement generalement c est 0.8-0.9b que j ais et comme je vous vois venir lol j ait toujour mon ct26
ce qui m embette c est que quelque soit mon regla ge ca change rien :(
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007 19:16
hum , tu est bien branchÉ !!
mÉfier vous avec les fils.
Pour savoir ne compter pas les fils mais les cases ou sont connectÉ les fils .
car parfois les fils sont espacÉ d'une case .
Donc si par exemple ton fils est sur la case n°4 sur le connecteur , mais qu'il y a que 3 fils de connecter entre la 1ere et 4eme case . du te retrouve dÉcalÉ d'une case si tu a pris en compte les fils donc tu te retrouve sur la 5Éme case alors que tu aurai tu connectÉ sur la 4Éme case .
Je c'est pas si je suis claire :lol: .
En gros si on schÉmatise
C= case et Fl = fil
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
FL1| Fl2 | ..... | Fl3 | Fl4 | Fl5
si on de demande de conecter le fils de mass ( par exemple sur la case 4 et que toi quand tu compte tu le fait avec les fils , bien tu te retrouve a concter ta masse sur la case 5 au lieu de la case 4 .
Car il y a des case vide sur les broches .
On c'est deja fait avoir avec ca
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007 20:52
Exact, on s'est fait avoir comme Ça avec capriman avec le fil du Throttle sensor... :oops:
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007 18:29
j avais deja verifiÉ mais je vais revoir ca serais con pour un electricien auto de s etre fait avoir :oops:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
