Nous sommes le Dim 3 Aoû 2025 06:08
 Sujet du message: pompe a huile gros debit
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007 19:13
bon voila je vais vous mettre de tof du kit que je vend qui comprend modification de votre pompe plus modification de la durite qui part de la pompe au moteur ce kit vous garanti une pression de 5bar au minimum :wink:
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007 20:50
oui des tofs vite !!!
Je t'enverrai la mienne d'ici un mois ou deux ;)
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007 22:18
vite vite des tofs
viewtopic.php?f=4&t=4670
MessagePosté: Ven 19 Oct 2007 22:26
Au faite Eddy tu as remontÉ ta pompe avec le kit et fais des essais ?
Tu tourne a combien en pression a froid ? a chaud ? au ralenti ? A mi-rÉgime ?
Avec quel huile ? (10w40 il me semble non?)
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007 10:46
oui j'ai fait des teste mais je n'avai pas la durite de sorti de pompe donc les teste ce sont fait avec celui d'origine .
j'ai juste tester moteur a froit au ralenti car je n'ai pas fini de remonter ma caisse donc voila le verdict avec de la 10w40 j'ai presque 6bar a froid voila maintenant logiquement a chaut en pleine charge je ne pourrais pas etre en dessous de 5bar . docn avc la nouvelle durite je devrait toruner a la meme pression avec un plus gros debit du fait qu'il n' a plus aucune restriction ? voilou fini les probleme de pression d'huile fini les probleme de coussinet heeeuuuuuuu sauf si vous n'avait plus d'huile :wink: par contre moi par securiter j'augmente aussi le volume du carter d'huile pour etre sur d'avoir toujour de l'huile lors d'une pleine pousser :wink:
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007 12:02
Tu as trouvÉ des carter plus grand pour nos 7MGTE ? quel prix environ ?
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007 14:02
non je modifie les carters au usa il font la modife pour 500dollr frais de port non compris et il faut que tu envoie le tiend donc e vais le faire sur le mien :wink: je vous tiend au jus je ne sais pas a combien e vais les faire cela dpendra du taf bien sur . moi je voulais trouver directement des carter alu groupe A mais je n'est rien trouver mais si je trouve je vous fait signe .
MessagePosté: Sam 20 Oct 2007 14:04
voila les tof la diff de diametre entre les eux est de 2mm c'est pas mal on le vois nettement sur la tof
voilou :wink:
MessagePosté: Dim 21 Oct 2007 03:10
Ben c'est bizarre on dirait qu'elles ont chacune un tuyau plus gros que l'autre ... :roll:
MessagePosté: Dim 21 Oct 2007 12:13
oui en effet je n'est pas u le temp de mettre le tuyau de plus gros diametre sur la nouvelle pompe (c'est celle qui brille lool)
:wink: tres bon matos
 Sujet du message: Re: pompe a huile gros debit
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008 17:22
salut je serait interessÉ par la pompe a huile modifiÉ g une ma70 7mgte et g un soucis de pompe
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008 17:48
dit donc tu t'est pas prÉsenter toi
fille dans la section prÉsentation corriger sa :lol:
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008 17:55
Mdr :lol: il doit tellement avoir la trouille que ces coussinets de bielle lache qu'il en as oubliÉ les bonnes manieres.
Et lui faut aussi un nouveau radiateur, il as le meme parcours du combatant que moniteur :wink:
