Nous sommes le Mar 15 Juil 2025 02:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: reglage de soupape
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 20:19
voila j ai un leger tic tic sous les couvres culasse serait t il temp de regler mon jeu aux soupape?
 Sujet du message: Re: reglage de soupape
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 20:41
J'avoue que moi aussi j'ai un trÈs lÉger tic-tic, mais je roule comme Ça depuis 3 ans et Ça n'a pas enpirÉ.
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 20:45
DE quoi sa vient et si sa empire faudra t il regler le jeu au soupape
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 20:52
De quoi Ça vient je ne sais pas mais si Ça empire oui, il serait mieux de rÈgler le jeu.
C'est un systÈme À  pastille assez chiant, et les pastilles coutent la peau des c**lles chez toy ! :?
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 21:01
j ai vu que sur le carnet d entretien il fallait regler a certain kilometrage est ce que les pastille se mettent des le premier reglage mon moteur a 75000 SUR LE CARNET IL DONNE UN REGLAGE tousles 20000KMS connait tu le prix des pastilles
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 21:33
ce n'est pas un reglage mais juste un controle du jeu tout les 20000kms.
Si lors du controle tu trouve des valeurs "hors limites" des tolerances, il faut changer la pastille pour rattrapper ce jeu et revenir dans la tolÉrance.
Nouveau messagePosté: Sam 20 Oct 2007 21:41
ok merci pour vos reponses tres cool 8)
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 03:06
Dans les 5€ piÈce parait-il, À  confirmer. :roll:
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 12:01
Oui pour 4 pastis j'ai tu payer entre 10 et 15 euro si je me souvient bien .
Pour vÉrifier les jeu rien de compliquÉ .
Il suffit d'enlever les 2 cache culbu de la culasse et tu aura directement acces aux arbres a cames.
AprÉs il fait mettre le moteur au point mort et le faire tourner a la main avec une clÉ de 19 sur l'ecrou de la poulie vilebrequin pour mettre les arbres a came en position haute ( le bout le plus pointÉ vers le haut par rapport a la pastis )
AprÉs il faut avoir un jeu de cale pour vÉrifier les jeu
Les jeu sont admission : 0.15 a 0.25 mm
Échappement : 0.20 a 0.30 mm
SI tu rentre dans c'est tolÉrance c'est bon , mais si tu est par exemple a 0.35 ou 0.40 cela peut crÉe un bruit de claquement .
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 12:29
Merci pour ton aide je vais verifier tous sa sait cool 8)
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 13:05
Eh oui tout augmente, chez nous la biÈre est aussi À  2,50 € :lol:
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 15:02
Redji est comme sa voiture, il tourne au PASTIS ???? :shock:
Attention si c'est du 51, l'indice d'octane est trop bas !!! :lol: :lol:
:wink:
Nouveau messagePosté: Lun 22 Oct 2007 12:19
:lol: arf
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 22:31
Redji01 a écrit:
:lol: arf
j'en ai achetÉ 10 il y deux mois et c'etait environ 6€20 l'unitÉ.
en plus de faire du bruit, l'air rentre moins dans le cylindre (ou en sort moins), c'est genant pour le rendement....
"vive l'été"
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 23:55
suppra a écrit:
Redji01 a écrit:
:lol: arf
yep :wink: et si le jeu est trop reduit, la soupape ne ferme plus a chaud (dilatation de la queue de soupape), donc fuites aux soupapes, rendement moindre et usure prematurÉe des portÉes et des soupapes.
ce qui oblige a faire ca:
et c'est pas marrant a faire :lol: :lol:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
