Nous sommes le Jeu 31 Juil 2025 06:24
 Sujet du message: question suppression abs ?
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Oct 2007 19:14
je voulais savoir , comme je compte peut etre enlever mon abs , si je pouvais brancher les deux freins av en meme temps et les deux freins ar en meme temps vu qu'il y a que deux tuyaux sur le maitre cylindre , comme sur le bloc abs , il y a deux entrees et tois sorties , une sortie pour chaque roues av et une pour les deux roue ar ??
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 17:12
alors la je pense qu il vaut mieux changer de maitre cylindre ou le plus simple en lever le fusible de l abs
mais pourquoi tu veut l enlever au juste?
Nouveau messagePosté: Dim 21 Oct 2007 23:45
oui defois c est tres utile.
viewtopic.php?f=4&t=4670
Nouveau messagePosté: Lun 22 Oct 2007 09:06
j'ai mon abs qui est en default ( mon voyant est allume ) mais je sais pas s'il marche . je me suis cartonne il y a quelque annee avec mon autre voiture qui avait l'abs ce qui n'a pas aider quand j'ai glisse sur des gravaillon et me retrouver dans le fosse.
mon blog
Nouveau messagePosté: Lun 22 Oct 2007 17:53
mdr. sorry mais trop marrant. bon pas sur le coup mais.....
pour voire si il fonction tu pile (roule pas trop vite quand mÊme) et tu tourne comme si tu Éviter un obstacle qui veux se suicider. tes roue ne doivent pas bloquer et en pilant tu dois pouvoir changer de trajectoire.
c est fait pour ca un ABS
Nouveau messagePosté: Lun 22 Oct 2007 19:00
pas besion de tourner , l'abs doit empecher les roues de se bloque .
mon blog
Nouveau messagePosté: Jeu 25 Oct 2007 23:41
Si tu sens des trÉpidations en freinant À  fond, c'est bon. ^^
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 14:24
Faut etre fou pour suprimÉ l'abs sur un vehicule etudiÉ pour. si tu veu savair si il fonctionne frene tres tres fort sur du gravillon ou du calcaire, un truc qui glisse et tu dois sentir la pÉdale qui vibre quan tu perd laderence. a mon avis tu a simplement un capteur de vitesse sur une des roues qui fonctionne plus, et si le voyant est allumÉ l'abs est automatiquement mis hors service donc tu doit dÉja roulÉ sen
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 14:26
il dois existÉ un manip pour avoir le code panne de l'abs qui dois surment se reportÉ prÉcisÉment sur un capteur hs.
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 14:27
pi Ça vas Être pratique cette hivers avec la neige.
enfin si on en as
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 14:33
oui É vrai mais fo pas dÉconnÉ avec les organes de sÉcuritÉ, je veux bien qu'on puisse bidouillÉ le moteur, mais les freins non je le conÇois pas vraiment
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 20:14
moi j'ai tout virÉ :D
Nouveau messagePosté: Ven 2 Nov 2007 22:43
Ta raison Bubuche les freins sÉ pour les lache alors a quoi bon un ABS !!! :D
Nouveau messagePosté: Sam 3 Nov 2007 08:59
est ce que tu as enlever le bloc abs ?comment tu as branche les freins ?dis en plus :D
mon blog
Nouveau messagePosté: Sam 3 Nov 2007 13:04
Den si tu veux j'ai la manip pour connaitre ton code panne abs.
