Nous sommes le Mar 16 Sep 2025 19:53
 Sujet du message: ProblÈme barre stabilisatrice
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007 22:53
Salut À  tous
Bon voilÀ  mon problÈme :
La barre stabilisatrice est maintenue par 2 coquilles ayant chacune 2 vis de maintient.
Ça fait 2 fois que je casse une vis du support qui est cÀ´tÉ passager.
Cette coquille est celle qui est flÉchÉe sur l'image si-dessous.
Eviter les remarques de type: "prends les rond points moins fort" LOL
J'ai 4 koni sport un peu plus dur que les amortos d'origine avec 2 barres anti rapprochement (avant et arriÈre), aurais-je trop rigidifier la caisse ?
Quelqu'un aurait une idÉe sur la cause de cette casse.
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007 23:37
la rÉponse m'intÉresse aussi lol, vu que je vais monter les mÊmes amortos et probablement reglÉs un peu plus durs !!
Ma Supra MK3 Turbal
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007 00:44
idem avec mes tein
viewtopic.php?f=4&t=4670
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007 01:09
Les vis en question qui maintiennent ces supports me semblent petites.
J'ai bien envi de repercer plus gros et retarauder pour mettre des vis plus grosses.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007 01:12
oui, c est une solution ou un point de soudure.
mais il sert a quoi?
 Sujet du message: Re: ProblÈme barre stabilisatrice
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007 04:14
Euhhh que du cotÉ passager: ta nana est trop lourde.
:wink:
:dejaout:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007 13:55
tu aurais pas une des rotules a l extremiter de la barre qui ce prend sur le triangle inf gripper?
la barre travaillant pas comme il faut elle casserai car il y a pas deffort consequant a cette endroit normalement
j ai la meme configue chassis que toi bavec des koni et j ai pas de pb
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007 18:35
controle ton triangle tu as pet etre du jeu au niveau d un cilimbloc ,ca peut peut etre expliquer ca
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007 19:36
j'ai effectivement du jeu quelque part mais je ne trouve pas oÀ¹.
J'entends un claquement chaque fois que ma roue av droite passe dans un trou, et sa ressemble effectivemennt À  un silent-bloc mort.
Faut que j'osculte sa de prÈs.
