Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 03:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Nouveau messagePosté: Ven 30 Juin 2006 16:05
pour l huile de pont faut prendre de la speciale LSD je suppose ??
EDIT BY SYLVAIN :
étant donné que le premier post de mattheo a disparu, j'edit ce qui été marqué dedans :wink:
un grand merci a mattheo pour m'avoir redonné tout les renseignements!!!!
Afin de changer l'ensemble des huiles et liquides sur ma MK4, connaissez vous ce qu'il faut mettre ?
Huile moteur : 20W50 - 10w30 - 10w40 capacité avec filtre 5 litres
Boite : Dexron II ou V160 : Manu 1,8 litres /auto Dexron II 1,9 litres
Pont / différentiel : 80w90 : 1,35 litres
direction assisté : Dexron II : 1litre
frein : DOT 3
Liquide d'embrayage : SAE J1703 ou DOT 3FMVSS n°116
Refroidissement : 9,5 litres
Gaz clim : R134A
liquide lave glace : -60° (et oui je vie dans le nord Mort de rire Mort de rire Mort de rire )
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 10:02
Sur la revue tech, ils prÉconisent de la 10W30 (pour une tempÉrature ext entre -18°C et +40) et de la 5W30 (de -30°C À  8°C).
Pour la quantitÉ, 5.0l avec changement du filtre À  huile, 4.7l sans et Ça c'est pour le GTE. Pour le GE, 5.2l avec changement et 4.9l sans.
Pour le filtre À  huile, je le prends en adaptable qui est aussi bien si ce n'est meilleur que l'origine. NPS ref:T131A11
pour la boite
GTE manu V160 75W90 1.8L
GTE auto ATF TYPE T-II 1.9L
GE manu V160 75W90 2.6L
GE auto ATF DEXTRON II 1.6L (une cylindre de franÇaise Ça!!!)
:citroen:
pour le pont (ou diffÉrentiel) 1,35L de SAE90 au dessus de 18°C, en dessous de la SAE80W
Pour le refroidissement, ils conseillent un liquide entre 50 et 70% de glycol. ChÉ pas si on trouve Ça facilement. M'enfin...
2JZ-GE boite auto 8.3l
boite manu 7.3l
2JZ-GTE boite auto 9.4l
boite manu 9.3l
Liquide de freins DOT 3 (entre le mini et le maxi) À  peu prÈs
Bougies GE (ngk) BKR5EP11
Bougies GTE(ngk) BKR6EP11
2cartement des Électrodes 1.1mm
DÉbouillez vous pour le reste, moi j'en peut plus de l'engliche :gnÉ:
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 16:50
Pour le 2jz-gte boite manu
je recommande (avis perso)
- Huile moteur : Castrol formula RS 10W-60
- Filtre À  huile : toyota 90915-20004 (un petit peut plus long que celui de la supra)
- Huile de boite V160 : Royal Purple Synchromax
- Huile de pont : Red Line SAE 75W90
- Huile de DA : ATF Dextron II
- Liquide de refroidissement : Toyota (rouge)
- Bougies : Denso IK20 (IK22 pour les BPU et IK24 pour les single turbo)
- Carburant : Total excellium sp98 ou BP ultimate SP98
Nouveau messagePosté: Dim 20 Mai 2007 23:08
Attention au filtre À  huile, je suis d'accord avec toi, il est bien celui lÀ  mais si tu mets une plaque sandwich pour un radiateur d'huile ou des manos de tempÉrature ou de pression, le "gros" filtre ne passe plus ou alors super juste et tu te casses les noix pour le dÉmonter. c'est pour Ça que je prends le NPS!
Nouveau messagePosté: Lun 24 Sep 2007 23:16
ou trouve ton les bougie et l huile castrol 10w60 s il vous plait :o
je veut 600ch sur l étalon noir( mk4 black)
Nouveau messagePosté: Mar 25 Sep 2007 18:49
Pour l'huile, on en parle dans ce topic. :wink:
Nouveau messagePosté: Mar 25 Sep 2007 19:03
pour les bougies demande À  SUPRA comme pour ton pot HKS carbon
Pour l'huile castrol 10w60 il y en n'a chez norauto mais il n'on que 2 À  3 bidon en stock, c'est des bidons de 4L et sur la supra il te faut 5L pour une vidange avec filtre
Nouveau messagePosté: Mar 25 Sep 2007 19:13
prend tes bougies froide chez jean claude je les ai prieses la bas et l'huile j'ai pris la motul 300V en 10W40 la bas aussi et Ça va super bien
avant j'ai la castrol 5W50 et Ça claquai au demarage a froid et depuis que j'ai la motul bin plus de soucis et c'est marquÉ sur le bouquin d'origine toyota que pour des region comme la notre il conseille de la 10W40,apres fait comme tu veux :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Nov 2007 17:59
pour l huile castrol c est de la edge sport 10w60 elle remplace le formula rs c est marquer dessus :wink:
 Sujet du message: Re:
Nouveau messagePosté: Lun 24 Déc 2007 00:34
petit deterage de post :wink:
c'etais juste pour savoir ou je pourrai me procurÉ Ça et a quel prix????
car je compte changer celle du pont et je suis pas tres satisfait de la castrol que j'ai mise dans la boite donc la changer par la meme occase...
merci d'avance
 Sujet du message: Re: Re:
Nouveau messagePosté: Lun 24 Déc 2007 08:50
merci d'avance
moi c pareil je voudrait vidanger ma boite et mon pont.
est ce difficile a faire soit meme et est ce mieux de le faire faire par un pro?
merci :wink:
 Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur
Nouveau messagePosté: Lun 24 Déc 2007 11:13
non c'est pas dure faut juste savoir ou prendre les huiles :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 24 Déc 2007 12:13
ca en principe ca ne devrait pas etre difficile c surtout pour remplir et faire le niveau qui m'inquiÉtÉ plus :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 24 Déc 2007 12:39
pour le niveau moi la premiere fois c'etait un tuyau et un entonoir... apres j'ai quand meme acheter une grosse seringue, quand meme beaucoup plus pratique :).
Sinon pas de difficultÉ particuliere, faut juste etre bien a plat
Nouveau messagePosté: Mar 25 Déc 2007 18:10
Pour la royal purple, bon courage pour la trouvÉe :roll:
moi dans la boite j'ai mis de la dextron II + mecacyl, et la boite est super agrÉable.
Sinon pour le pont, je viens d'acheter de la motul gear 300 75w90, (20€ le litre)
:wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
