Nous sommes le Lun 14 Juil 2025 12:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: 20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
MessagePosté: Jeu 3 Jan 2008 20:54
Bonjour,
Ma supra consomme un peu d'huile et on me conseille de mettre de la 20w50 car c'est une veille voiture et je n' aurait plus de consommation d'huile...
Vous en pensez quoi ?
 Sujet du message: Re: 20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
MessagePosté: Jeu 3 Jan 2008 21:49
Ya dÉjÀ  pas mal de post ouvert au sujet des huiles.
AprÈs faut voir pourquoi elle boufe de l'huile et surtout combien elle boufe.
Elle fume ta titine ?
Tu n'as pas de fuite ?
Ta pression d'huile elle dit quoi ?
AprÈs moi (bien que je ne sois pas expert du tout en ce domaine) je te conseillerais plutÀ´t de la 10W60 que de la 20W50 car il me semble que c'est plutÀ´t À  chaud qu'À  froid qu'on la mange l'huile.
ArrÊtez moi svp si je dis des bÉtises.
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 00:01
Pas de fumÉe bleutÉe.
Pression stable.
Consommation d'environ 1 litre au 1000 kms.
Voiture toujours bien entretenue chez toyota depuis l'origine d'ailleur avec un additif ( adjuvant toyota) depuis toujours dans l'huile.
elle aurait tendance À  fumer uniquement dans les tours ( au dela de 3500) mais une fumÉe plutot noire.
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 01:18
Tu na aucune fuite extÈrne?
Car les MKIII on souvent les cache culbu qui se dÉvisse et sa fuit.
Sinon en gÉnÉral c'est soit un segment (fume bleu aprÈs une accÉlÉration a la lachÉ des gaz), soit joint de queu de soupape (regarde si de la fumÉ sort au dÉmarage).
Supra Forever
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 08:09
J'ai effectivement de l'huile dans les puits de bougie, tu pense que ma conso peux venir de la ?
Je dois l'emmener chez toyota pour changer les bougies et refaire les joints justement.
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 12:43
le joint cache culbu ca y fait le miens cÉtÉ dÉvissÉ et depuis que le l'ai revissÉ impec!!! (mais bon je v la remplacÉ quand meme! na) :wink:
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 13:47
Oui , surtout si elle ne fume pas bleu, tu n'est pas le premier a qui sa arrive.
Supra Forever
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 15:23
En mÊme temps , 1l tous les 1000km c'est
la conso d'une caisse comme une Sierra cosworth donc c'est pas
trop ... :)
Ca doit Être un joint. Fais gaffe quand mÊme , À  pas trop
attendre avant de remettre de l'huile. :wink:
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 18:04
trop ... :)
C'est simple , À  chaque fois que je la prend je verifie l'huile avant.
Et tous les 200 kms sur de grand trajet.
J'ai pas envi de bousiller lemoteur.
je vais prendre rendez vous rapidos chez toy pour me changer les joints , les bougies et me faire un test de compression.
MessagePosté: Ven 4 Jan 2008 19:10
Jette un coup d'oeil au joint du carter d'huile sous le moteur.
Pour ma part sa suinte par ce joint qui visiblement a ÉtÉ dÉmontÉ par l'ancien proprio et remontÉ À  la pate.
Il a fait sa comme un cochon et du coup maintenant sa fuit. c'est ma prochaine rÉparation À  faire.
MessagePosté: Sam 5 Jan 2008 14:46
Toy va t'assasiner. :cry:
75E la main d'oeuvre. :mur:
trop ... :)
MessagePosté: Sam 5 Jan 2008 15:18
trop ... :)
Ca fait 20 ans que la voiture est entretenue chez TOYOTA, donc mÊme si c'es cher, au moins je sais qu'elle sera entre de bonnes mains.
MessagePosté: Sam 5 Jan 2008 23:36
C'est le mÊme garage ?
Parceque Toy ce sont des boulets ... :|
Ils m'ont dit un jour que la MKII n'a jamais ÉtÉ
chaussÉe en 225/60/14 et Ça en regardant
dans leur logiciel. :shock:
Il y a de bons mais pas partout. :)
MessagePosté: Dim 6 Jan 2008 04:59
Ne vous inquietez pas, je donne pas ma voiture À  n'importe qui, si quand je prend rendez vous sur place je voit que j' ai affaire À  des boulets, je passe mon chemin!
MessagePosté: Dim 6 Jan 2008 10:03
J'espÈre pour toi que tu pourras t'en apercevoir AVANT de leur confier la voiture... :|
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
