Nous sommes le Mer 18 Juin 2025 16:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: pose du safc et du fcd 7mgte broute et cale !
Nouveau messagePosté: Ven 11 Jan 2008 22:30
alors logiquement pour moi si tu mets + , tu augmente ton ratio air/fuel, donc logiquement tu mets plus d'air et par consequent tu appauvris le moteur.
Mais je ne connais pas du tout ces appareils donc ca peut marcher a l'inverse, alors je sais pas... Faut attendre un connaissseur...
Nouveau messagePosté: Sam 12 Jan 2008 13:37
le safc ne ce regle pas comme ca il te faut une widbande pour savoir si tu dois apauvrire ou enrichire
point n. sont les point de reglage de regimes moteur tu entre tes regimes de reglage 2000 et de 500 en 500trm
et pour le low et hight
le low c est ton enrichissement quand tu roule cool donc met le vers 25% endessous il corrigera pas ta sonde lambda s'en chargera(comme tu a pas une grosse prepa ca suffira)
et le hight mais le vers 85 90% comme ca tu aura un taux de correction quand tu ecrasera la pedal a fond ce qui est le plus important
donc pour resumÉ en dessous de 25% tu aura pas de correction
entre 25 et 85 tu sera en low
et audessus de 85 tu sera en hight :wink:
de toute facon le low tu aura pas a le regler car le safc marche que sur une valeur instantanÉ si tu reste trop longtemps sur le meme tr/min la sonde lambda reprend le dessus et fais la correction
j espere t avoir eclairÉ un peu
j ai fais un resumÉ vite fais car c est bien plus long a expliquÉ
Nouveau messagePosté: Sam 12 Jan 2008 15:38
Bah c'est trÈs bien expliquÉ !! :yes:
Nouveau messagePosté: Dim 13 Jan 2008 14:52
un jour quand j'aurai bcp de courage :lol: , je scanerai la notice franÇaise du SAFC 2
Nouveau messagePosté: Dim 13 Jan 2008 21:36
vos attentes: sa
impeccable dav merci de ton explication! mai pour ainsi dire le signe + finalment enrichie ou appauvrie ? est si jfai un passage au banc je ne pourais pas donc
rÉgler ma voiture car si je la maintient a allure constante sur les rouleaux pour voir si jsui rich ou pauvre la sonde prend le dessus c'est sa ?
donc la question est comment rÉgler la voiture en pleine accÉlÉration ? le systeme air/fuel ratio avec une sonde large bande existe t-il avec une fonction capture de courbes ?
redji courage !!! tu peut le faire !
recherche culasse 7mge ou 7mgte ainsi que vilebrequin
Nouveau messagePosté: Dim 13 Jan 2008 21:47
vos attentes: sa
si jai bien compris ton low et hight c'est pour 2 type d'accÉlÉration une accÉlÉration lente ou accÉlÉration violente :?:
Nouveau messagePosté: Dim 13 Jan 2008 21:54
oui low c quand tu roule a allur modÉrÉ et hight en plein charge
pour la rÉglÉ en pleine charge il te suffi de le faire sur la route avec un pote
tu accelÉre et ton pote te dis si tu es riche ou pauvre a telle ou telle tr/min
et en fonction tu enrichie ou apauvrie 8)
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 22:26
vos attentes: sa
par contre en low ? c'est une autre paire de manche ! parce ce que si tapuis d'un coup juska 85% du papillon (faut s'imaginer sa pour comprendre :) )ta pa la meme ratio que si taccÉlÉre trÉs progressivement juska 85% et pareil pour le hight si tapuis progressivement de 85% A 100% c'est pas pareil que si t'accÉlÉre d'un coup de 85% a 100 %
voila c'est sa que je comprend pas
pour moi l'ideal c'est un boitier qui calculerer la vitesse de rotation du papillon et qui tricherÉ en consÉquence un peu comme la pompe de reprise sur les anciens moteur a carburateur :vomi:
Nouveau messagePosté: Lun 14 Jan 2008 22:28
vos attentes: sa
donc est ce que l'apexi calcule cette vitesse de rotation (je ne pense pas ) il prend juste des courbes haut est bas sans ce soucier de la reprise ?
Nouveau messagePosté: Mar 15 Jan 2008 20:00
t inquite il on tout prevu :wink: c est pas brutale quand tu passe de low a hight mais progressif
il calcule en permanence et fais le moyenne des 2 donner qu il y a et entre les deux
si tu es a 20%(reglage enrichissement)en low et 40% en hight(c est ecxagÉrÉ mais pour l exemple)
que low sois a 10%(ouverture papillon)et a 80% en hight
ben a environ 50%(d ouverture papillon) il te fais la moyenne environ 30%d enrichissement :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 17 Jan 2008 11:53
vos attentes: sa
cool ! jme disai bien sinon on va avoir des trous d'accÉlÉration...
Nouveau messagePosté: Mer 23 Jan 2008 23:05
Je fait petit UP au sujet du s-afc et ratio air essence.
Au ralenti j'obtient un ratio de 14.8 est ce normal?
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Mer 23 Jan 2008 23:28
Oui cedric c'est normal, le ratio est de 14.7, donc a un pouilleme pres, c'est nickel ;)
Nouveau messagePosté: Mer 23 Jan 2008 23:33
Merci nÉo, je voulait Être sur vue que j'ai instalÉ le s-afc et le fcd comme sa je part sereint pour rÉgler mon moulin.
Supra Forever
Nouveau messagePosté: Jeu 24 Jan 2008 01:13
allÉ hop hop hop, courage es tu lÀ  ?
il n'existe pas de pdf ? ou autre fichier...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
