Nous sommes le Sam 2 Aoû 2025 09:04
 Sujet du message: conseil sur l'utilisation d'huile
Nouveau messagePosté: Dim 20 Jan 2008 16:03
:D Salut À  tous,
Bien aprÈs plus de 3 semaine d'attente j'ai enfin reÇut mon huile pour le pont c'est de IGOL rallye gear sae 75w90 api:gl5.
Donc pour le pont je sais que c'est ok, mais sur le bidon il marque pour boite de vitesse.
:shock:
J'aimerais savoir si parmi tous les potes du forum SUPRA il y en a qui l'ont dÉjÀ  utilisÉ et leur conseil n'est pas de refus.
Merci a+
 Sujet du message: Re: conseil sur l'utilisation d'huile
Nouveau messagePosté: Dim 20 Jan 2008 19:23
vos attentes: sa
ba Écoute je vais te dire ce que je sais c'est a dire pas grand chose ... :D
mais voila j'ai une moto dans laquelle je mets de l'huile boite et pont dans sa boite de vitesse(manuel) donc je pense que c'est fait pour les 2 partant du principe qu'un pont contient des engrenages de mÉme pour la boite de vitesse ... d'ailleur cette huile c'est presque de la flotte car lune des principales caractÉristique de l'huile boite et pont est quelle doit rÉsister au "cisaillement"
explication: tu titille un peu la zone rouge , imagine les efforts subit au niveau des engrenages d'une boite manuel et bien maintenant a sa tu rajoute la lubrification d'huile partout dans la boite a chaque engrÉnement d'une dent d'un pignon le film dl'huile est rompus !!!!!!!!!!!!!!!!!!! (cisaillement)
moi perso ton huile est bonne pour les boite manuel et pour les ponts
n'en m'est pas dans le moteur ! :D
pour le moteur je mais de la castrol edge 10w60 elle est chÉre mais c'est le top !
Nouveau messagePosté: Dim 27 Jan 2008 22:13
Salut À  toi novice 59138, bien reÇut le post, j'ai fait ma vidange pont et boÎte et je les remplacer par la rally gear aucun problÀ me que ce soit À  bas rÉgime ou haut rÉgime seul soucis j'avais 3 l d'huile dans la boÎte sinon ras a+ encore merci pour ton conseil novice59138
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 00:44
faut se fier uniquement aux indices de viscositÉ, les appellations boite, pont cela peut Être trompeur.
il y a des voiture ou tu met de la 10W40 dans la boite de vitesse et pourtant c'est marquÉ moteur diesel ou essence :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 08:02
pour la boite tu peux mettre de l'huile avec la norme api gl4 ou 5
pour le pont c'est obligatoirement la norme api gl5 a cause du differentiel a glissement ( lsd)
il faut bien respecter la viscosite aussi de la 75/90 pour boite et pont
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
Nouveau messagePosté: Lun 28 Jan 2008 21:21
vos attentes: sa
exact peu pa dire mieu :amen:
