Nous sommes le Lun 17 Nov 2025 08:03
 Sujet du message: Coussinets de paliers vilbrequin.
MessagePosté: Mer 5 Mar 2008 21:57
J'aimerais savoir si je suis le seul abruti a mettre fais avoir, les coussinets de paliers de vilebrequin ne sont pas tous identique. Je ne parle pas des numÉros de coussinet, mais qu'il y en a UN diffÉrent des autres. le premier À  l'avant du moteur !!!
Sur 7m gte bien sur.
 Sujet du message: Re: Coussinets de paliers vilbrequin.
MessagePosté: Mer 5 Mar 2008 22:37
vos attentes: sa
salut ! impeccable j'aller poster pour savoir comment choisir ces coussinets de bielles et de vilbrequin
bon courage ! :D j'en suis au demontage de la pompe a huile , aprÉs je sors l'equipage mobile
MessagePosté: Mer 5 Mar 2008 22:50
Je savais que sa servirer :) .
MessagePosté: Ven 7 Mar 2008 00:06
vos attentes: sa
allez les mÉk (ou meuf) !!!!!! soyez pas timide !!!!!!!!!!
a quoi corresponde les numÉro sur les bielles eagle? sa un rapport avec leur poids ou leur alÉsage?????????????????
MessagePosté: Ven 7 Mar 2008 16:26
L'alÉsage des bielles eagle est toujours le meme...
Le poids est marquÉ avec la fiche dans la boite des bielles...
MessagePosté: Ven 7 Mar 2008 20:34
vos attentes: sa
merci neo et pour ce qui s'agit de choisir ces coussinets on ne prend en compte que l'usure du vilbrequin?
MessagePosté: Ven 7 Mar 2008 21:12
Le diametre interieur des bielles, c'est 2.1670" soit 55.0418 mm
MessagePosté: Ven 7 Mar 2008 22:13
vos attentes: sa
merci !!!
MessagePosté: Sam 8 Mar 2008 00:23
Normalement tu prend pas en compte l'usure de ton vildrequin, si tu na pas de probleme spÉcifique il n'est pas sencÉ s'user. Tu dois reprendre tes coussinnet a la meme cÀ´te que les anciens. Bien repÉrer qui va oÀ¹ au dÉmontage pour ne pas te gourer en remontent les neuf. Fait bien attention, comme je le dit plus haut les coussinnets de paliers de vilbrequin ne sont pas tous indentique, ils i en a 7 jeu en tous, dont un qui se monte sur le premier palier a l'avant du moteur qui est beaucoup plus large et l'ergo pas du meme cÀ´tÉ que les 6 autres.
MessagePosté: Sam 8 Mar 2008 23:48
vos attentes: sa
ok ! merci pour l'info sa va metre util ! :amen: et ce que en montant le mauvais coussinet tu te ren compte de la bÉtise ou alors le coussinet passe nickel et tu fait pas gaf et grosse cata ?
MessagePosté: Dim 9 Mar 2008 15:21
Oui tu t'en rend compte vite fais sa ne rentre pas !!!!
MessagePosté: Lun 10 Mar 2008 21:58
vos attentes: sa
ah ba c'est dÉja sa !
