Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 04:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: MAP ECU I et AEM WIDE BAND pour MKIV: cablage?
Nouveau messagePosté: Ven 21 Mar 2008 22:43
Bonsoir À  tous !
VoilÀ  je recherche des links , des plans pour cabler un MAP ECU et une AEM wide band (plan avec l'ECU de la supra)...
J'ai brancher aujourd'hui mon Blitz boost controller sur mon single et lÀ  je vais m'attaquer À  l'Électronique....
Donc si vous pouvez m'aider Ça serait sympa car c'est une premiÈre pour moi :?
A plus
 Sujet du message: Re: MAP ECU I et AEM WIDE BAND pour MKIV: cablage?
Nouveau messagePosté: Ven 21 Mar 2008 23:32
Voici,
Merci À  Frankie
Nouveau messagePosté: Ven 21 Mar 2008 23:39
Le fil blanc de la large band va sur le fil yellow du map ECU
Le fil vert du Map Ecu va sur la broche 66 cÀ´tÉ ECU, l'autre cÀ´tÉ reste en l'air.
Un peu de doc
http://www.mapecu.com/map1-manuals.html
Nouveau messagePosté: Ven 21 Mar 2008 23:53
Ne touche pas au fil 48b sur ECU, branche le fil jaune du mapecu sur le blanc du mano AFR d'AEM
Nouveau messagePosté: Ven 21 Mar 2008 23:55
Superbe !!!!
Merci beaucoup car lÀ  je me grattais la tÊte comment j'allais faire demain :mrgreen:
un grand merci :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2008 00:00
Pour dÉmarrer
"1993-98 Supra TT, 550cc Injectors - This file is for a 1993-98 twin turbo Supra with stock turbos and stock 550cc injectors running at BPU level."
http://www.mapecu.com/V2.2%20fuelmaps.html
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2008 00:17
Oui, et installe la version du soft V2.3 dans le MAP ECU
http://www.mapecu.com/Downloads/2.3/MAP_CALV2.3.zip
et ensuite charge la carto "1993-98 Supra TT, 550cc Injectors" (V2.2)
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2008 10:38
Merci Steeve et Francky !!
Comme Ça aujourd'hui je vais cabler mon AEM et L'ecu map.
J'ai une question.... il y a une sonde livrÉ avec , je la mets oÀ¹? niveau collecteur ou admission?
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2008 11:02
C'est la sonde de tempÉrature d'air au niveau du filtre À  air, tu la branches sur 2 broches de la prise du MAF (il n'y a pas de polaritÉ)
Sur le dÉbimÈtre (MAF) tu as une sonde de tempÉrature et vu que tu vire le dÉbimÈtre, il faut que tu remonte une sonde de tempÉrature (ou pour ceux qui n'on pas la sonde, ils peuvent mettre À  la place une rÉsistance de 2,2 k ohms)
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2008 12:34
Ah ben lÀ !!!
Ça mÉriterais de passer en post-it! :merci:
Nouveau messagePosté: Ven 28 Mar 2008 19:38
impÉc la wide band est branchÉe À  la place de l'horloge....
je monte le map ecu ce week-end !
J'aimerais avoir 500cv moteur, combien en pression je vais prendre avec un MAP ECU???
comment peut-on savoir qu'elle aura autant de chevaux??
Supra je compte aller te voir bientÀ´t pour les rÉglages ;-)
Nouveau messagePosté: Ven 28 Mar 2008 19:50
Le MAP ECU est OK jusqu'À  2B 30PSI absolu.
500cv moteur fiable cela me parait vraiment ambitieux avec le Kit Turbo À  $900 euros.
Pour la pression cela dÉpend des spec du Turbo, les as tu?
Cela dit il dÉjÀ  la rÉgler pour voir si la richesse/cliquetis sont OK.
Nouveau messagePosté: Ven 28 Mar 2008 20:57
Bon OK alors on essayera d'en tirer le maximum tout en restant fiable alors....
les specs je les ai pas , tout ce que je sais c'est que c'est un T61......
Pour aller sur Paris en dÉbimÈtre Ça craindra pas?? enfin je roulerai pas comme un fou
Nouveau messagePosté: Ven 28 Mar 2008 21:45
TU n'auras plus de dÉbimÈtre mais un capteur d'air À  la place regardes les schÉma au dessus
Nouveau messagePosté: Ven 28 Mar 2008 22:09
enfait je compter cabler la map ecu mais rien mettre dedans....
je prÉfÈre que tu download le programme car je prÉfÈre pas m'aventurer la dedans :roll:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
