Nous sommes le Lun 21 Juil 2025 12:51
 Sujet du message: question passage liquide de refroidissement?
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 08:08
je voulais savoir pourquoi le liquide de refroidissement passer par l'isc valve et le throttle body ?ca doit rechauffer l'air qui passe dansl'admission d'air ?qui doit etre le plus frais .
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
 Sujet du message: Re: question passage liquide de refroidissement?
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 10:14
ca sert a rien moi je l ai d ailleur et je suis pas le seul ca te crÉe plus de fuite
c pour refroidire les composant mais bon il sont mieux sans que avec :wink:
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 13:51
ok merci je vais l'enlever alors je vais boucher les tuyaux qui sorte de la culasse.
mon blog
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 18:14
si tu est d'origine j n'en voie pas l'interer
MessagePosté: Mer 26 Mar 2008 19:33
qui te dit que je resterai ou que je suis d'origine , de toute facon d'origine ou pas ca sert a rien.
mon blog
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008 09:27
ca sert au niveau de l'enrichissement À  froid (info temp eau)...
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008 13:10
il y a une sonde pour ca :wink:
ca a rien a voir avec l enrichissement
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008 22:05
looool ne t"enflame pas je diser juste que si tu etait d'origine tu te ferais chier pour rien .
de plus cela a etait fait pour rechauffer ou refroidir celon le temps les pice ou ce trouve des capteur d'information . maintenant tu pex les virer comme bon te semble :wink:
MessagePosté: Ven 28 Mar 2008 23:23
Pour info, Eddy, sur tes pipes 2jz tu garde ce systeme ou pas ?
MessagePosté: Sam 29 Mar 2008 11:35
non il garde pas le passage de l eau
' fin tu veux le mettre il n y a pas de pb :wink:
