Nous sommes le Dim 6 Juil 2025 10:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ???
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Mai 2008 19:18
Alors voila, j'ai besoin d'espacer mes jantes de mes etriers de freins, et comme j'ai un spacer de 3mm derriere le disque de frein et un autre de 3mm derriere la jante, je me retrouve avec des goujons trop courts... (seulement la moitiÉ de l'ecrou se visse sur le goujon donc c'est pas bon...)
Je voulais savoir:
- comment il faut procÉder pour sortir les goujons d'origine ?
- oÀ¹ je peux trouver des goujons plus longs ?
- comment je fais pour remonter les nouveaux goujons ?
Merci d'avance ;)
 Sujet du message: Re: Qui a deja changÉ ses goujons de roue a l'avant ???
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Mai 2008 20:14
normalement il faut dÉmonter le moyeux (en gÉnÉral le roulement lache) pour sortir et remettre les vis a la presse pour ce qui est d ou en acheter, a norauto ou feu vert il commande chez oreca je crois :roll: mais il vaut mieux que tu aille avec un modele pour savoir combien il y as de canelures et le diamere et que le vendeur apelle oreca.si t as un soucis contacte moi je verrais avec mon pote de chez nortoto mais de memoire c est les memes que mitsubichi et ils ont jusqu a 60mm en longueur :wink:
voila j espere t avoir aidÉ
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Mai 2008 20:17
oui merci, et j'ai retrouvÉ un vieux post qui parle des goujons cassÉs qui date de 2006, je panse que je m'en sortirai... Au pire je ferai appele a toi ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Mai 2008 20:32
je l'ai fait avec christophe sur la mitsu on n'a pas eu besoin de tombÉ le moyeux!
du dÉgrippant et un bon martaux je croix que c tout ce que l'on avait utilisÉ!!!!! :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Mai 2008 20:40
apperemment en regardant sur Cygnus X, a l'arriere ca sortirait facilement, mais a l'avant j'ai peur d'etre obliger de sortir le moyeu...
En tout cas on verra Ça apres le rasso de Bourges, j'ai pas envie de rater le rasso parceque ma supra est sur cales....
Nouveau messagePosté: Ven 16 Mai 2008 11:43
oui pour l ar y as pas besoin de demonter mais a l av je sais pas si il y as assez d espace :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 16 Mai 2008 12:48
bah en me penchant sous la voiture, a priori faut demonter ....
Donc on verra ca plus tard, et quand je les demonterai, je ferai un reportage photo que l'on pourra mettre en "post-it"...
Nouveau messagePosté: Ven 16 Mai 2008 16:17
sympa comme idÉe merci
Nouveau messagePosté: Ven 16 Mai 2008 19:07
Il y a dÉjÀ  eu un post lÀ  dessus il me semble, mais je ne le trouve plus.
Effectivement je me ferait un plaisir de mettre le tien dans la FAQ MKIII. :D
Nouveau messagePosté: Ven 16 Mai 2008 19:23
j'avais trouvÉ le post, mais il n'y a aucunes photos du dÉmontage / remontage...
Nouveau messagePosté: Dim 18 Mai 2008 21:07
Ah ben Ça tombe bien cette question, j'ai des jantes Kosei a monter mais les ecrous d'origine ne rentre pas dans les trous des jantes, les trous font diametre 21, donc je pense pas trouver des ecrou de ce diametre. Donc je dois virer les goujons pour mettre des vis, mais est ce que les goujon sont visÉs ou certis :?: Du coup je ne pourrÉ pas mettre de vis. Quelqu'un a deja fait la modif??Merci de m'Éclairer.
Nouveau messagePosté: Dim 18 Mai 2008 21:20
Ah si, il me semble bien que ces Écrous Étroits existent, et qu'ils ont ont forme "BTR".
Nouveau messagePosté: Dim 18 Mai 2008 21:34
Stouf, tu me parle des vis en BTR, mais justement est ce qu'on peut les viser si on vire les goujons, car il me semble pas que les goujon soient visÉs.
Nouveau messagePosté: Dim 18 Mai 2008 22:46
Je ne sais pas, faudrait que tu t'adresses À  Nexus, je pense qu'il pourrait te renseigner.
Nouveau messagePosté: Lun 19 Mai 2008 10:29
non il sont rentrÉ sous presse donc pas moyen de mettre des vis dsl de te dÉcevoir
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
