Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 08:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: MAP ECU I et AEM WIDE BAND pour MKIV: cablage?
Nouveau messagePosté: Jeu 8 Mai 2008 21:43
enfait je sais d'oÀ¹ vient le soucis !!! mon Throttle position sensor qui se trouve sur l'admission n'envoie pas de signal (voltage).
PÉdale relacher je dois Être entre 0 et 0.3V , appuyÉ À  fond entre 3.8V et 4.6V (plus ou moins).
Et lÀ  rien se passe !!! c'est pour Ça que j'ai des trous d'accÉlÉrations car le map ne sait pas oÀ¹ est ma position du throttle....donc j'ai beau changer n'importe quelles valeurs si il n'y a pas de signal TPS le map est perdu :(
alors lÀ  je cherche sur le net la rÉsistance À  avoir entre chaque borne du sensor (en tout 4 ) et il faut que je vÉrifie si il est bon.
Si mauvais je vais le commander chez TOY.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2008 09:12
Alors Xander ca marche tjs bien?
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2008 13:39
Oui je suis À  1 bars et Ça va nickel !!!
je m'amuse comme un fou !! surtout avec un TPS qui remarche correctement :roll:
le turbo se comporte trÈs bien , accÉlÉration et conduite trÈs saine ! :wink:
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2008 14:40
on attend toujours ta video au passage :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Ven 13 Juin 2008 17:37
+1!!!
vite vite vite ca urge!!!
:mrgreen:
SUPRA POWAAAA!!
Nouveau messagePosté: Ven 20 Juin 2008 22:38
SUPRA a écrit:
Le fil blanc de la large band va sur le fil yellow du map ECU
Le fil vert du Map Ecu va sur la broche 66 cÀ´tÉ ECU, l'autre cÀ´tÉ reste en l'air.
Un peu de doc
http://www.mapecu.com/map1-manuals.html
Alors j'ai une petite question, sur mon Map ecu 1, j'ai cablÉ comme tu as marquÉ, mais impossible sur le logiciel du Map Ecu d'avoir une info qui corresponde a ma vrai richesse, quelque soit le mode selectionner sur le potar de la sonde AEM UEGO... ObligÉ de cabler avec l'info de la sonde d'origine donnÉe par l'Ecu...
Ca me parait bizarre cet affaire, alors si vous pouviez m'eclairer un peu...
Nouveau messagePosté: Lun 23 Juin 2008 22:02
Un peu de doc
Dans la configue du map ecu, il faut sÉlectionner la marque de la sonde O2, soit AEM.
Nouveau messagePosté: Mar 24 Juin 2008 01:39
Mersi Francky, je verifierai ca alors quand je rentrerai de vacances...
Nouveau messagePosté: Sam 19 Juil 2008 21:54
DÉsolÉ mais je vois pas oÀ¹ on modifie la selection de la sonde lambda...
Dans Mapcal (j'ai la version 2.2.3 du logiciel), je n'ai pas accÉs a ce choix... Est-ce qu'il y a une autre version, ou est-ce que j'ai loupÉ une manip ???
J'ai meme trouvÉ un log avec la table pour ma sonde, mais aucune idÉe pour la rentrer dans le programme...
Un peu d'aide serait pas de refus ;)
Pour info j'ai le Map Ecu 1, et le mano est un AEM Uego 30-4100 avec une sonde Bosh LSU 4.2
Nouveau messagePosté: Sam 19 Juil 2008 22:06
Bon laissez tomber, ca fais 2 semaines que je cherche, je fini par laisser tomber et demander de l'aide (voir post precedent :lol:) et a l'instant je trouve la reponse comme un grand...
En gros j'avais pas la bonne version du logiciel Mapcal, il me fallait le V2.3.1 alors que j'avais le V2.2.3...
C'est bon pour le reste on verras plus tard ;)
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
