| Auteur |
Message |
louds38
Sujet du message: [PROBLEME] Branchements et réglages avcr Posté: Mar 10 Juin 2008 20:03 |
Salut À tous, aprÈs monte de mon avcr, je recherche maintenant À le rÉgler... Quels rÉglages mettre avec une down, fcd, dump, ligne... Et surtout comment le faire. Merci [Edit by Gorn] J'ai modifié le titre et j'ai passé ton post en post-it pendant 15 jours pour essayé de résoudre ton problème au plus vite!
| Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Mar 10 Juin 2008 21:05 |
Inscription: Mar 17 Oct 2006 18:06 Messages: 2123Age: 45 Localisation: Bordeaux vos attentes: Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Jocker pour moi mais bon courage.
_________________ RECHERCHE : - Oil catch tank - Boost control HKS EVC6 - cache supérieur de colonne de direction
| Haut |
EDDY
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Mar 10 Juin 2008 22:00 |
un post a etait fait sur se materiel franky l tres expliquer suffit de suivre le fonctionne est de l'appliquer sr ta caisse .
_________________ my supra 7MGTE 700hp a 2 bar avec nouvel config 498rwhp avec 1,2 bar au banc de puissance
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Mar 10 Juin 2008 22:30 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Mer 11 Juin 2008 12:18 |
Ok, good, j'etais deja tombÉ dessus mais je n'arrivais pas À le retrouvÉ. C'est sympa, merci À tous
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Jeu 12 Juin 2008 19:05 |
Eux encore une question, quelle pression mettre avec l'avcr sachant que je n'ai pas de frontal, et combien avec?
Si je monte la pression, suis je obligÉ de mettre un safc?
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Jeu 12 Juin 2008 19:16 |
as tu un bcc pour enlever la coupure a l'ecu a 1bar? si oui dans ce cas la evite de dÉpasser les 1.25 bar si non ben mais en un
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Jeu 12 Juin 2008 19:23 |
Et en ce qui concerne le safc?
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Jeu 12 Juin 2008 19:50 |
je n'en est pas donc je ne pense pas que tu en est besoin
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Ven 27 Juin 2008 23:02 |
Bon, encore un problÈme avec ce *"*%&/ d'avcr... DÈs que je suis pied a fond, et a partir de 3500tr environ, la voiture fait des "pets" jusqu'a 5500tr... un peu comme lorsqu'on arrive en rupture. Je ne souffle pourtant pas fort (1bar) et meme en mode off elle le fait... A l'aide...
| Haut |
max@brive
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Ven 27 Juin 2008 23:39 |
ton probleme ressemble fortement aux fameuses coupures quand on a pas de BCC ...
tu l'a montÉ oui ou non ? parce si c'est pas le cas , cherche pas ca proviens de la
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Ven 27 Juin 2008 23:48 |
Ben il est pas encore montÉ, le probleme c'est que meme en off sa le fait, sinon en le faisant soufflÉ a 1bar (meme pression que qd jen'avait pas l'avcr) sa le fait aussi ...
| Haut |
max@brive
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Sam 28 Juin 2008 01:56 |
downpipe + ligne = coupure (theoriquement)
| Haut |
louds38
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Sam 28 Juin 2008 09:29 |
max@brive a écrit: downpipe + ligne = coupure (theoriquement) Je sais, mais il n'y avait aucune coupure, c'est pour Ça que je pensai avoir un bcc... Peut Être du a la reprogrammation tom's... Maintenant, des que j'arrive aux alentours de 0.9 sa "broute"
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: RÉglage avcr Posté: Sam 28 Juin 2008 09:43 |
je pencherai aussi pour une coupure du sural du a l'absence du BCC
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
