Nous sommes le Dim 27 Juil 2025 13:18
 Sujet du message: ALLUMEUR 7MGTE comment le remetre en place
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 12:07
Bon voila mon petit probleme
j ai changer mes arbres a cames donc demonterl allumeur
j ai reperer l avance sur mon allumeur
j en est profiter pour faire ma courroie de distribution
mais maintenant il faut remettre l alumeur
y a t il des reperes sur l axe dente?
Dans quelle position faut il mettre les poulies?
 Sujet du message: Re: ALLUMEUR 7MGTE comment le remetre en place
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 12:37
il faut aligner les repÉres poulies et vilo au pmh comme pour calÉ la distrib, jusque lÀ  tous va bien.
le plus simple, tu dÉmonte le cache noire sur le capteur et tu vois le doigt avec c'est deux entrefers.
Tu vas remarquÉ une encoche sur le pignon du capteur, qui dois etre alignÉ avec une simple trous a la derniÉre extrÉmitÉ juste avant se fameux pignon.
Quant tu a rÉussi a trouvÉ qui alignÉ oÀ¹, le doigt ducapteur se retrouve alignÉ avec un des deux entrefers, et c'est plus simple a voir si tu as bougÉ.
Tu rentre le tou a son emplacement et normalement si tu es sur les bonnes dents ta vis de blocage doit etre au milieu ou un peu vers le bas.
t'inquiÉte pas, je l'ai jamais u du premier coup.
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 13:06
Ok merci nario
en faite sait comme sur les 7MGE
une fois tous aligner tu rentre l axe et sa tourne legerement pour se caler sur la bonne dent
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 13:15
Normalement oui, c'est pareil. Et si sa marche :shock: pas tu dÉcale d'une dent.
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 20:55
Bah tout est dis, et moi aussi j'ai pas reussi du premier coup :lol: :lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Mar 8 Juil 2008 22:01
oui , mais du coups regle aussi ton avance d'allumage car il est pas bon a 100% ca se joue a 1 demi millimÉtrÉ sur cette voiture .
Nouveau messagePosté: Mer 9 Juil 2008 14:02
personne aurai une photo de l interieur de l allumeur en bonne position avec les pouli d aac sur les reperes
