Nous sommes le Lun 29 Déc 2025 01:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [MKIII] ma supra mk3 turbo [vendue]
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 19:46
j'ai décider de refaire le post complet de ma supra
Depuis l'achat jusqu'À maintenant
à l'achat de l'auto
elle avais 179000 km, plein de bosses (sa na pas changer :lol:), un joint de culasse neuf et un turbo À changer
j'ai rouler 1 an avec en aillant divers petit soucis (conso d'huile, turbo qui chargeais mal, .....)
du coup aprÈs un an de bon et loyaux service l'auto est parti en rÉfection moteur complÈte chez un pote dans la NiÈvre w'autosport
les modifs faites sur l'auto
intérieur
Cuir abimé
Puis changer
Mise en place d'un support 3 manos
Ensuite un mano pour le ratio air/fuel (de plx)
extérieur
j'ai d'abord eu des jantes en 17 satori krs racing(qui on remplacer celle que j'avais À l'achat car elles Étais poreuses :? )
Elles ont Été ensuite remplacé par les anciennes jantes à stouf que j'ai fait répare/repeindre des pls vegas en 18 pouces
des répétiteurs de clignotant blancs home made by mekanyx (merci cousins :wink: )
Des feux glaces lisses avec des ampoules simple xénons
Des feux arrières usdm
Une plaque jap MA70
Clignos blanc
RÉtros US phase 1
moteur/chÀssis
BAR avant et arrière
Radiateur alu
Bouchon TRD pour allez avec le radiateur alu
Admission apexi
Boost contrôleur HKS EVC4
Dump blitz (après en avoir testé plus de 5 au totale ^^)
Durite de turbo et de radiateur inox (celles du radia est passez silicone par la suite)
Elbow (pour brancher le plx c'Étais plus pratique)
Ligne blue flemme (qui fait pas trop de bruit sa va)
full decata (test pipe ebay + cat back by nario)
fil de bougie ngk
Filtre à huile TRD
Embrayage stage 2 XTD
Disque de frein power slot
Plaquette apex perf
Goujons et vis de chapeau de bielle ARP
Pochette de joint moteur complète
Pompe À eau neuve
Pompe À huile neuve
Turbo refait À neuf
Je n'est pas de photo de
Joint de culasse mÉtal HKS 1.4mm
Courroie de distrib greddy
Du kit de durites silicone (avant la pose)
Voila toutes les pièces qui sont sur mon auto a ce jour (j'ai encore 2/3 bidouille a monter)
En photo sa donne
niveau perf je viens de la teste ce lundi
condition du test
appareil qui prend les impulsion de bougies, ensuite on rentre les "puls" dans un logiciel qui va calculer (en tenant compte du poids, des rapport de boite/pont, la taille des jantes et pression de pneus, du poids de l'auto lors de la réalisation du test, ...... bref tout un tas de paramètre propre a l'auto)
au final sa me donne une puissance moteur proche des 270cv (267 pour Être précis) avec une pression de 0.77 bar)
le graphe dans la soirÉe voir demain (le temps que je le rÉcupÈre)
le pic est du au changement de vitesse
temps de 60 a 160 (en 3 depart 2500rpm arriver 6000 rpm) = 11s tout rond
 Sujet du message: Re: ma supra mk3 turbo mise a jour complete
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 19:49
ca le fait
:yes:
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:32
bonne idÉe de topic et bel equipement tout comme la voiture ! :wink:
tu comptes continuer les modifs ?? 8)
au fait, une petite video ne serait pas de trop ! :lol:
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:37
oui je vais encore la modifier sur quelques points (amorto + ressort court, refaire le cuir comme wolf et enfin la carrosserie)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:39
en bi-ton aussi ?? ou comme d'origine ?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:41
certainement biton bleu/gris je ne sais pas encore
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:50
magnifique travail , reste plus qu'un coups de peinture et ta voiture est neuf . chapeau :wink:
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:55
nikelle ta supra !
c'est con pour les jantes que tu avais qu'elles etaient poreuses, parce qu'elles etaient magnifiques
Image Image
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:56
je sais mais j'avais pas les tunes pour les refaires a l'epoque
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:57
au fait, tu dis qu'elle a plein de bosses mais je ne vois rien sur les photos... est-elle si bosselÉ ? ou est-ce que ce sont des bosses comme si de la grÊle Était tombÉ dessus ? (c'est a dire des toutes petites bosses)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 20:58
Nickel ta Supra. 8)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 21:29
non non enfoncer coter droit juste apres la porte
et divers bosse un peu partout
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 21:40
Cool ton poste comme sa on voie toute l'Évolution de ta caisse en une page :D .
Supra Forever
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 21:42
au fait, les plaques moto a l'avant de ta voiture, c'est autorisÉ ?
MessagePosté: Mar 15 Juil 2008 22:28
c'est des plaques US et a ce jour on ne ma jamais rien dit
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
