Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: montage autoradio
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 20:50
Hello
bon je vais tres bientot remplacer l'autoradio d'origine par mon pionneer mais ce pose une pitite question:
la faisceau derriere c'est de l'iso ou il faut un adaptateur?
pas de probleme pour le remplacement? le son d'origine est amplifiÉ par un ampli externe? j'ai un gros bloc sous le siege passager qui n'est pas un ampli aftermarket et qui ressemble bien a un ampli d'origine.
Merci a vous
 Sujet du message: Re: montage autoradio
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 21:45
Alors :
1 - c'est bien un ampli stock
2 - ce n'est pas de l'iso ;)
Perso j'avais une fiche iso en rab donc j'ai soudÉ la fiche iso sur le faisceau d'origine!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:04
voila comme le dit gron le mieux est de coupÉ la broche fils par fils et de les resoudÉ sur une broche iso!
attention quand tu aura tout fini de soudÉ (y compris le fils pour l'illumination(orange sur une broche iso)) il te restera deux petit fils il faut les mettre ensemble et les soudÉ sur le plus de l'antenne elect de la broche, si tu ne le fait pas ben pas de radio!!!! :wink:
en ce qui concerne l'ampli il vas pas mal a condition que tu ne cherche pas non plus la perfection biensur (car aprÉs on vas dire que les anceinte d'origine sont bidon par contre!!!)
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:08
niveau enceinte j'ai du focal polyglass en 16.5 qui attend dans un carton mais je sais pas si ca rentre dans les panneaux sans modifs.
Sinon y a pas moyen de commander un faisceau specifique pour l'adaptation?
EDIT: au fait rassurez moi les fils qui viennent de la voiture, les codes couleurs correspondent au faisceau iso qd meme????
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:14
sylvain a écrit:
voila comme le dit gorn le mieux est de couper la broche fil par fil et de les resouder sur une broche iso!
attention quand tu aura tout fini de souder (y compris le fil pour l'illumination (orange sur une broche iso)) il te restera deux petit fils il faut les mettre ensemble et les souder sur le plus de l'antenne elect de la broche, si tu ne le fait pas ben pas de radio!!!! :wink:
en ce qui concerne l'ampli il va pas mal a condition que tu ne cherches pas non plus la perfection bien sur (car aprÈs on vas dire que les enceintes d'origine sont bidon par contre!!!)
Fais gaffe sinon j'appelle le modo de la section... :mrgreen:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:17
pour les focal tu devrais pour les mettre mais a l'arriere car a l'avant c du 10cm d'origine et donc pour passer plus gros il faut faire des modif et surtout avoir des enceinte avec un petit aimens surtout!
pour le faisceau je crois que benji@brive en a achetÉ un mais bon c pas sorcier a faire d'y mettre une broche iso :wink:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:18
chhhuuuuttttttt :mrgreen:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:19
ben soudez me fais pas peur c'est clair, mais c'est plus niveau correspondance avec les codes couleurs que je me demande
Perso je n'ai pas cherchÉ. Renseigne toi chez toyota ou a Norauto (ou autre bien sÀ»r).
Les enceintes arriÈres sont de 16,5 mais devant il me semble que c'est du 13 voire du 10!
A l'arriÈre, pas de modifs car j'ai les mÊmes enceintes que toi! Devant, il faut jouer de la lime...
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:21
T'inquiÈte, on va t'aider si tu veut! Pas de suite, mais avant le w-e pas de soucis!
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:23
sur une broche iso c'est vraiment pas compliquer:
-orange illumination (donc alimenter uniquement quand les phares le sont aussi)
-bleu ou noir masse
-rouge plus permanent
-jaune plus aprÉs contact
-bleu avec liserai blanc remote control (antenne elect ou pour ampli auxiliaire)
et aprÉs ce sont ceux pour les anceintes!
aprÉs reste plus qu'a testÉ les plus et les moins et le tour et jouer
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:29
bon on va essayer ca la semaine prochaine avec tous les autres montages de pieces.
Je vais passez chez norauto voir s'ils ont rien en stock qd meme!
je vous tiens au courant
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:30
c'est bizarre quand j'ai enlever le poste d'origine derriere il y avais une prise iso en plus de celle du poste d'origine elle est au fond et marront dans un emplacement vide,j'ai meme remis la prise du poste d'origine la ou la marront etais.
je me rappel que romain voulai faire kom vous et il a regarder ce ke je lui avais dis et il la trouver :wink:
regarde si elle n'y est pas avant de charcuter ton faisceau :wink:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:32
si c'est la fiche de branchement spÉcifique pour la supra que tu veut c'est pas gagnÉ qu'il en ai, sinon vas voir chez toyota t'aura peut etre (je dit bien peut etre) plus de chance :wink:
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008 22:33
Sans dec'?? faut que je voie Ça !
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
