Nous sommes le Jeu 3 Juil 2025 14:18
 Sujet du message: montage BC sur MKIII
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2005 18:04
La manouche Racing Team prÉsente:
Le solÉnoide de chez:
DÉposez d'abord toute l'adimission pour avoir accÉs au turbo:
Voici le solÉnoide qui permettra la rÉgulation de la pression:
Suivi de la durite d'indication de pression (c'est elle qui vous indiquera votre pression de turbo sur le BC):
Mise en place des durites qui vont au turbo:
Cablage Électrique: (par ce qu'il faut bien avoir les donnÉes sur l'affichage lol: )
passez le cable dans l'habitacle comme ci-dessus
Et rÉcupÉrÉ le cable derriÈre la boite À  gants ;)
DÉmontage de la boite À  gants:
3 vis sur le bas de la console de bord
les 4 vis des charniÈres
2 vis sur le crochet de fermeture sur le haut de la boite À  gants et 1 vis de chaque cotÉ en +
et 1 vis plastique sur la garniture intÉrieur au fond... dÉposÉ et voila vous avez ca:
ensuite passez le cable oÀ¹ vous le dÉsirez.. ici c'est de maniÈre provisoir libre a vous de choisir l'emplacement dÉsirÉ ;)
Branchement Électrique:
On a repÉrÉ une cosse (merci Stouf28 ;) ) qui ne sert a rien dans les MA70 francaise au niveau du levier de vitesse.. voici le branchement:
Voila raccordÉ le BC au cable Électrique.. vÉrifiez tout vos collier de serrage et remontÉ le tout:
et voila le rÉsultat de la manouche racing team:
Nouveau messagePosté: Ven 13 Mai 2005 19:34
Magistral !! :) :aplaudi:
Vive la M. R. T. :D
Nouveau messagePosté: Sam 14 Mai 2005 19:20
Et voilÀ , c'est pas plus compliquÉ que Ça !! :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 14 Mai 2005 20:15
Vive la M. R. T. :D
merci ;)
vivi stouf c'est bien ce que je pensai.. j'aurai juste hÉsitÉ sur la durite sous la plaque d'identification ;)
