Nous sommes le Dim 28 Déc 2025 10:33
 Sujet du message: rÉgulateur en panne
MessagePosté: Sam 9 Aoû 2008 10:33
Salut a tous.
Ce matin, je vais faire un tour avec la Supra. Voie rapide, je met donc mon rÉgulateur de vitesse et lÀ .................................rien ne se passe.
Je vÉrifie si le voyant vert du Cruise Main est bien allumÉ et c'est le cas. Mais mon rÉgulateur ne veut rien savoir.
Pourtant, hier il fonctionnait tres bien.
Avez-vous un idÉe d'oÀ¹ peut venir le probleme ??? (commodo hs, fusible, fils oxydÉs ou dÉbranchÉs,.......)
Avez-vous dÉjÀ  eu le cas ??
Merci a vous
 Sujet du message: Re: rÉgulateur en panne
MessagePosté: Sam 9 Aoû 2008 11:08
moi sur la mienne il fallais que je tourne le volant tou en appuiant sur le bouton
car tu a une platine dans le volant et elle fesais mal contact mais ca la fesais aussi pour le klaxson
sinon regarde que ton cable ne sois pas enlever de l accel
ou que la gaine du cable ne sois pas cassÉ au regulateur meme
sinon debranche et rebranche les cosse vers le regulateur
MessagePosté: Sam 9 Aoû 2008 11:49
ok, merci du conseil
je vais essayer ta manip :wink:
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 12:45
Alors, je n'ai touchÉ a rien et il remarche, mais bizarrement.
Je m'explique:
Si j'essaye d'activer le rÉgulateur a 90km/h, ca ne marche pas. Mais si je lock sur 110 km/h, pas de soucis.
Est-ce normal ??
Egalement, a quoi servent ces prises ???
Mici :wink:
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 13:15
Ben il me semble que la limite pour enclencher le cruise c'est 50 ou 70 km/h, donc si Ça ne fonctionne pas À  90 Ça me parait bizarre ! :?
Pour les prises Ça ne me dis rien... :roll:
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 22:26
oui c bizarre qu il ne marche qu a 110
pour les prise je c pas
mais le cruise et de l autre cotÉ non?
ta photo et prise cotÉ filtre a air
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008 12:24
Vous allez surement trouver Ça Étrange mais j'avais un problÈme similaire:
Mes plaquettes de freins Étaient au bout et lorsque le tÉmoin d'usure s'allumait pas moyen d'enclencher le rÉgulateur
Toyota Supra 89 MA70 7MGTE Targa
Honda Prélude 4G 4WS
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008 10:20
Il me semble que c'est normal. Sur un dÉfaut repÉrÉ par l'ECU, il coupe la boucle de rÉgulation de vitesse :roll:
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008 10:46
C'est bien ce que je pensais
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008 11:36
Alors c'est peut-etre de lÀ  que vient mon probleme car mes disques de frein sont voilÉs. Et donc mes plaquettes ne sont pas usÉes normalement.
MessagePosté: Mar 12 Aoû 2008 14:39
Bon, j'ai du nouveau.
Je me suis apercu que mon regulateur ne s'enclenche que lorsque j'ecrase la pedale d'accÉlÉration au plancher.
Le probleme pourrait-il venir d'un capteur usÉ ??
Merci
MessagePosté: Mer 13 Aoû 2008 13:38
Pour rÉpondre À  ta question stouf le rÉgulateur prend À  partir de 50 km/h, je l'ai fait en 4Ème et en 3Ème stabilisant entre 2500 et 3000 tr/m, en dessous pas encore fait mais je l'envisage, donc il se peut qu'il rencontre des problÈmes de capteurs ou autres n'ayant pas se problÈme je ne peu rÉpondre, :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Aoû 2008 09:15
Sur ma 4 j'ai eu un problÈme semblable.
Je m'explique, j'enclenchait la regul de vitesse et d'un coup, elle lachait.
C'Était dut a mon odomÈtre. Peut-Être que sur la tienne c'est la mÊme chose.
En fait sur les 4, tu as deux capteurs de vitesses sur la boite et il y en a un qui va a l'odomÈtre, au rÉgulateur de vistesse et aprÈs il va a l'ecu.
C'est peut-Être une piste... :?
MessagePosté: Jeu 14 Aoû 2008 09:17
Moi il stabilise jusqu'a 40 km/h. Si tu essaye d'aller en dessous, le regulateur coupe.
MessagePosté: Jeu 14 Aoû 2008 17:40
Ok, merci vos rÉponse.
Je regarde ca ce week-end et je vous tient au courant.
D'ailleur, ca va etre le grand mÉnage dans la Supra Vendredi et Dimanche (changement amorto arriere, silent bloc avant, tous les liquides, du joind de pont arriere etrÉparation de la ventilation interne).
Apres viendront le changement des disques et plaquettes et de la rotule de suspension.
