Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 00:55
 Sujet du message: Montage GREDDY - Boost Cut Controler
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 00:39
voila , on est entrain de monter le BCC sur ma supra , tout est cablÉ SAUF le fil "tps"
sur le plan ok c'est ecris "loin de l'ecu" mais apres je vois pas du tout... :?
si quelqu'un peut m'aider je lui en serais tres reconnaissant!
je suis bloquÉ par ce fil ,et j'ai pas envi de faire de betises
merci a vous :wink:
 Sujet du message: Re: (besoin d'aide) montage BCC : ou est le fil TPS ??
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 07:20
fait un mp a eddy c est lui qui a monter le mien y touche a mort la dedans
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 11:30
http://www.mkiv.com/techarticles/bcc/bc ... ll/bcc.htm
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:02
merci les gars
Gorn : oui je suis deja allÉ la dessus sur mkiv.com ; seulement j'arrive pas a voir ou est le fil tps sur la photo!
d'ou il viens etc.... donc pour l'instant j'en suis au meme point :?
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:10
il faut que tu coupe en 2 le fil "P"
le fil vert du BCC tu le soude sur le "P" cotÉ ECU
le fil blanc du BCC tu le soude sur l'autre "P" qui va vers le moteur
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:14
merci :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:25
Le rouge sur un plus aprÈs contact ( le fil notÉ B mais le coupe pas en deux hein, c'est juste une dÉrivation!)
Le noir sur la masse (soit sur un Écrou direct ou sur le fil notÉ E, pareil dÉrivation!)
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:33
ca va le faire , merci gorn :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 14:40
Et plaf, en franÇais et en couleur :)
Made by me.
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 15:54
excellent , jte remerci encore ;-) et ca pourra servir a bien d'autre :amen:
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 16:31
cool merci je vais bientot en avoir besoin!!!
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 19:19
cest bon , c'est montÉ :wink:
 Sujet du message: Re: Montage GREDDY - Boost Cut Controler
Nouveau messagePosté: Dim 17 Aoû 2008 23:30
Hop dans la FAQ :D
