Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 01:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Réglage avcr
Nouveau messagePosté: Sam 23 Aoû 2008 16:12
louds38 a écrit:
OKok, mais je me suis mal exprimé, je parlais de prises éléctriques...
Est ce peut etre du au fait que le bcc est pour un sw20?
pour ce qui est de prise electrique la par contre je n'en est aucune idée
Nouveau messagePosté: Sam 23 Aoû 2008 19:12
Non, la référence pour la supra est la même que le mr2turbo. C'est pas de ce côté là!
Nouveau messagePosté: Sam 23 Aoû 2008 23:22
Ok, mais en tout cas il y a bien un soucis au niveau soit de l'avcr soit du bcc, car une fois l'avcr enlevé (tout remis d'origine), elle marche niquel même si sa souffle plus fort qu'avec l'avcr...
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 00:07
Ben tu vois que ton bcc est bon dans ce cas.
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 10:08
Non, pas exactement, car même avant que j'ai le bcc elle ne coupais pas...
Il me semble que la coupure d'injection se fait vers 1b-1.05b (dites moi si je me trompe) et sans avcr elle souffle à environ 1b...
Alors qu'une fois l'avcr monté, des que je dépasse 0.9b sa pète à l'echappement et sa rataille... Plus je met de pression et plus sa ratatouille
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 11:57
Ben normalement, downpipe + catback, tu dépasse la coupure. Elle est à 0,96 bars (c'est une conversion en psi -> bars, il me semble que c'est 14 psi). Donc, je m'étonne que tu ne coupais pas avant. Elle n'aurais pas était reprogrammée ta voiture??
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 19:11
Ben si justement, il ya une reprog tom's, c'est pour sa que je ne pensais pas avoir besoin de bcc...
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 19:34
Ok, je comprends mieux alors pourquoi tu ne coupais pas avant.
Donc quand tu mets juste le bcc, ça marche toujours? (sans l'avcr)
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 19:47
Oui oui, si j'enleve l'avcr et que je laisse le bcc, elle marche correctement...
Des que je le remet sa recommence, des 0.9b, que ce soit le 1er ou le 2nd turbo...
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 21:26
Tu tournes a combien en pression exactement SANS l'AVCR?
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 21:34
Je prend 1b....
Nouveau messagePosté: Dim 24 Aoû 2008 21:50
Et avec ou sans le bcc, ça change pas alors?
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 08:34
Non, monter le bcc n'as rien changé...
Nouveau messagePosté: Lun 25 Aoû 2008 09:34
Bon. Quels sont les branchements électriques que tu as fais? Quels couleurs de l'avcr sur l'ecu. Et le BCC aussi.
Si je me rappelle ou si Supra ou F_mkiv passe par là, il me semble qu'il y a un ordre a respecter entre ECU, AVCR, BCC et Turbo timer!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
