Nous sommes le Sam 9 Aoû 2025 11:45
 Sujet du message: glouglou sous la planche de bord!
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 14:29
vos attentes: fzeygfezfuze
voila, depuis que j ai ma supra des glouglou proviennent de dessous la planche de bord, en particulier a froid. J ai lu sur plusieurs poste que c étais synonyme de joint de culasse hs :shock: . A savoir que j ai fais plus ou moins 7500km dans ces conditions sans chauffe moteur, ni aucun autre souci particulier. Je voulais donc savoir si ce souci était obligatoirement liée au joint de culasse :?:
 Sujet du message: Re: glouglou sous la planche de bord!
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 14:33
le point le plus haut du circuit est la durite de chauffage donc il arrive que de l'air reste emprisonné; normalement en faisant tourner le moteur a haut regime la purge doit se faire mais bon, moi aussi j'ai des glouglous et pas de probleme non plus .
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 14:34
Purge ton circuit de liquide de refroidissement pour etre sur que tu n'as pas de bulles d'air, ensuite on verra bien si ya toujours ce bruit...
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 14:36
Ok, benh je vais essayé tous a l heur si j ai le temps!
Nouveau messagePosté: Jeu 28 Aoû 2008 16:27
Je pense aussi qu'il y a plusieurs autres raisons qu'un joint de cucu hs pour que de l'air entre dans le circuit de refroidissement.
Par exemple quand mon bouchon de radiateur était mort (joint d'étanchéité du bouchon déchiré) de l'air entrait dans le circuit et ça faisait glouglou.
J'ai aussi lu quelque part qu'un thermostat monté avec son joint mal positionné pouvait occasioner des prises d'air.
Mais comme dit plus haut le meilleur moyen est de t'assurer que ton circuit est bien purgé de toute bulle d'air et de contrôler régulièrement si ton niveau ne descend pas.
Nouveau messagePosté: Ven 29 Aoû 2008 12:27
+1
Pour ma part il m'a suffit de purger le circuit de refroidissement pour que ça disparaisse
Toyota Supra 89 MA70 7MGTE Targa
Honda Prélude 4G 4WS
Nouveau messagePosté: Ven 5 Sep 2008 15:05
Moi aussi du glou, glou.
J'ai rajouté du liquide de refroidissement et ça a disparu.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Sep 2008 19:01
bon benh ca continue, mais j pense pas que ca soit trop grave, j ai une petite fuite sur le circuit d eau donc de l air doit entré ce qui est l origine de mon probleme. dès que ce sera réparé j pouré verifié ca.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Sep 2008 20:22
si tu as une fuite alors oui c'est plus a cause de l'air dans le circuit qu'a cause du joint de culasse....
