pieces manquante inconnu
hot rod supra
vos attentes : AIDE
Message non lu par hot rod supra »
bsr a tous je voudrai savoir ce que sais c est pieces qui est fixer sur la pipe svp et a quoi ser t elle merci beaucoup
Pièces jointes
c est quoi c est pieces et a quoi setr t elle meric
PIECES SUPRA.jpg (72.47 Kio) Consulté 6227 fois
clem1313
vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Re: pieces manquante inconnu
Message non lu par clem1313 »
C'est le régulateur de ralenti pour la clim de mémoire ;)
bipbip84
vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
Message non lu par bipbip84 »
c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
hot rod supra
vos attentes : AIDE
c un 2.8 atmo j ai un enorme probleme mon moteur s etouffe quand j accelere j ai du creer un appel d air entre la pipe et le debimetre pour qu il marche nickel
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Message non lu par ienien »
ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
bipbip84 a écrit :c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
MKII, 2,8 atmo. :wink:
hot rod supra
vos attentes : AIDE
ienien a écrit :ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
qu a ppele tu un decrantage foiré ?
ienien
si tu connais le principe du decrantage imagine que pendant l'operation le disque se sois barré d'un coup et qu'il ai fait plusieurs tours
test deja tout ce que tu peux testé pression d'essence,capteur papillon,sondes de temperature..........et si tout est bon l'ideal serait de trouver quelqu'un pour te preter une wideband pour mesurer ton afr
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
regarde aussi ton avance a l'allumage ;)
hot rod supra
vos attentes : AIDE
je vais faire mon blond je ne connais pas le principe d un decrantage de quel disque vous me parler je suis loin d etre mecano hihi
bipbip84
ok merci :wink: j en avais jamais vu pas plus que des 1JZ , c est d origine ces couleurs??? j aime bien les finition noir et rouge
ton moteur s étouffe ??? t as aucun soucis a l admition ???? filtre a air colmaté ou obstruction dans les durites???
maf vvti 1JZGTE
