pieces manquante inconnu
hot rod supra
- vos attentes : AIDE
bsr a tous je voudrai savoir ce que sais c est pieces qui est fixer sur la pipe svp et a quoi ser t elle merci beaucoup
- Pièces jointes
- c est quoi c est pieces et a quoi setr t elle meric
- PIECES SUPRA.jpg (72.47 Kio) Consulté 6169 fois
- clem1313
- vos attentes : Sans puissance la maitrisse n'est rien !
Re: pieces manquante inconnu
C'est le régulateur de ralenti pour la clim de mémoire
- bipbip84
- vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
hot rod supra
c un 2.8 atmo j ai un enorme probleme mon moteur s etouffe quand j accelere j ai du creer un appel d air entre la pipe et le debimetre pour qu il marche nickel
- ienien
ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
MKII, 2,8 atmo.bipbip84 a écrit :c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
hot rod supra
qu a ppele tu un decrantage foiré ?ienien a écrit :ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
- ienien
si tu connais le principe du decrantage imagine que pendant l'operation le disque se sois barré d'un coup et qu'il ai fait plusieurs tourshot rod supra a écrit :qu a ppele tu un decrantage foiré ?ienien a écrit :ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
test deja tout ce que tu peux testé pression d'essence,capteur papillon,sondes de temperature..........et si tout est bon l'ideal serait de trouver quelqu'un pour te preter une wideband pour mesurer ton afr
regarde aussi ton avance a l'allumage
hot rod supra
je vais faire mon blond je ne connais pas le principe d un decrantage de quel disque vous me parler je suis loin d etre mecano hihiienien a écrit :si tu connais le principe du decrantage imagine que pendant l'operation le disque se sois barré d'un coup et qu'il ai fait plusieurs tourshot rod supra a écrit :qu a ppele tu un decrantage foiré ?ienien a écrit :ca ne serait pas plutot un probleme de debimetre ou tout simplement un decrantage foiré?
- bipbip84
ok mercistouf 28 a écrit :MKII, 2,8 atmo.bipbip84 a écrit :c est quoi ton moulin??? un jz athmo ???
ton moteur s étouffe ??? t as aucun soucis a l admition ???? filtre a air colmaté ou obstruction dans les durites???
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
