moteur turbo sur atmo ?
donmilutchi
- Ca démarre pas...
est t'il possible de mettre un moteur turbo sur une caisse atmo ?car je possede une supra mk3 mets mon moteur est hs et j'ai trouver un moteur turbo si kelkun pouvai me dir si c'est possible car normalement je vai le chercher le 7 octobre mais bien sur ke si il y va !!
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Re: moteur turbo sur atmo ?
Passe d'abord par la case présentation si tu veut pas te faire taper sur les doigts.
- denis21
- Ca toussotte !
oui fort possible que sa puisse se monter je crois que certain l ont fais
tu peus meme mettre un V8 LEXUS OU UN V8 AMERICAIN OU UN 2JZ
donmilutchi
- Ca démarre pas...
dsl pour la presentation me j'ai deja galere pour poster le message mets faut ke je soi sur kil puisse yaller
merci pour vos reponse
- denis21
- Ca toussotte !
QU EST CE QUE TU A AVEC?
de quelle annee ta MK3 ?
tous depend le modele il faudra changer 2ou3 bricoles
va te presenter
que se soit de 88 a 92 les coques sont pareil apres sait des bricoles qui changent mais il te faut pas seulement un moteur nu si ta tous le bloc avant et le faisceau moteur sa va tous seul le mieus est d avoir aussi le faisceau la parti qui va du sieges avant gauche a l arriere sa sert a rien de la changer la parti tableau de bord sait mieus de l avoir tu te galere moins mais dans l ensemble ont peu pas dire que sait un swap tous est pratiquement pareil
va te presenter
donmilutchi
- Ca démarre pas...
sayer chui presenter
je vais demender au vendeur sil a tous sa avc car je trouve pas de moteur atmo a moin ke kelkun en est un a vendre ?car sur le mien g un piston ki force ariver au PMB c le 6éme suite a un joint de cullasse le piston est tout cromer alor ke les otre on noirci donc la ojord'huit j'ai sorti le moteur de la caisse est jouvre le carter d'huile demin pour essayer de comprendre pourkoi il force et si c'est reparable
donmilutchi
- Ca démarre pas...
elle est de 89
- denis21
- Ca toussotte !
HA ben si tu cherche un moteur t inquiete pas tu va vite avoir tous plein de messages
sinon va sur leboncoin a toyota supra t en trouvera des complete pour le prix d un bon moteur sait a dire dans les 1500 a 2000 euros
donmilutchi
- Ca démarre pas...
sur leboncoin jen est trouver mets souvent des vendeur pas serieus sur se site yen a bokou kon des moteur ?car jen cherche un nikel paske ma susu me donne mal o ceur de rester des le garage !!en tt cas je te remerci pour tt c'est reponse c'est vraiment simpa !
- denis21
- Ca toussotte !
DE rien
j ai un moteur turbo a vendre avec boite arbres et pont je le vend 1500 euros et je peus le liver jusqu a orleans en octobre je monte sur paris
donmilutchi
- Ca démarre pas...
sa minterraisse mai ta le faisso ?
et combien de borne il a ?
donmilutchi
- Ca démarre pas...
la boite et le pont de latmo son different du model turbo ?
- denis21
- Ca toussotte !
CERTAIN dise que sa se monte d autre dise que non moi je l est fais et sa va tres bien apres sait vrai que si ta une boite qui a 300000KMS elle va pas trop aimer les acceleration d encu;;;;; tu peus meme mettre une boite chrysler ilvendent des adaptateur apres tous est possible il faut juste des moyens
et non je n est pas le faisceau je m en suis servi
remet un atmo tu re roulera plus vite (tu galerera moins )
donmilutchi
- Ca démarre pas...
ok mets fo ke jen trouve un et jpeu mettre un turbo dessu par le suite?
donmilutchi
- Ca démarre pas...
sa doit bien sadapter sur latmo ?
