Stephaneg a precisé tout les grand points, quelques différence de mon coté, je laisse la pompe de DA et le bol fixé a la voiture, ca évite d'avoir a le purger, et il y a juste 3 vis qui tienne la pompe au moteur...
Et je démonte le radiateur d'eau, ca évite de le défoncer si ton moteur avance d'un coup au moment de le sortir
Je releve aussi légèrement l'arriere de la voiture (je la met sur 2 rampes), ca aide un peu lorsque l'on sort le moteur avec une chevre et que l'on a juste des sangles et pas l'outil pour incliner le moteur d'avant en arriere...
Et pense a vidanger ta boite de vitesse avant de retirer ton arbre de transmission
