résumer des épisode précédent
j'avais sur ma celica une fuite a l'échappement
après l'intervention de docteur jpsupra on avais trop rigidifier la ligne
du coup elle avais casser
je passe un coup de fil a dark-vador (toysup) et le rendez vous est prit avec lui a son atelier pour corriger le problème (merci stouf et nero de m'avoir laisser votre place
du coup on en a profiter pour expliquer comment faire sa propre ligne perso (désoler pour la qualité des photos j'avais oublier mon apn du coup je me suis servit de mon portable)
équipement nécessaire:
boite de clef a cliquets et plates complète
un poste a souder (soit vous savez souder soit vous voyer avec un ami qui sais le faire, dans mon cas j'ai choisit toysup)
du tube inox
des coudes inox
un (ou plusieurs) silencieux
une tronçonneuse
une meuleuse
une ligne
du temps
un cric (une fausse au pire le pont est quand même mieux)
on commence par débrancher la batterie (la masse suffit) et on monte l'auto sur le pont
et voila l'étendu des dégâts
une fois la ligne démonter la voici d'origine
et voila sa remplacent à l'état brut
on découpe la partie que l'on veut garder
une fois remise en place on mesure ma distance que l'on a besoin, découpe un tube d'inox et on le pointe sur l'auto
ensuite on soude au sol (beaucoup plus facile)
NB: toysup préfère pointer/souder chaque élément 1 a la fois pour éviter la déformation du a la chaleur, comme sa on peut corriger après chaque soudure pour que rien ne bouge)
après on meule les soudures (sa permet de voir si il y a des trous ou pas
après je mets les photos a la suite mais pour chaque élément c'est le même ordre
-positionnement de la pièces
-pointage de la pièce sur l'auto
-soudure au sol
-meulage
-et on fait la pièces suivante
au final on aura passer prés de 9h a tout faire trankillou, l'auto na plus de fuite et fait un baroufle a réveiller les morts
je vais voir mais si sa fais vraiment trop de bruit je remettrais peut être l'intermédiaire (vider ^^ )
c'est a votre tour de le faire maintenant ^^
