[MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
Modérateur : Stouf 28
- Neo-52
- Team
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo 90 "Neo-52"
Allez hop, j'ai quasi tout remonté sur ma Supra, donc ce week end j'espere rouler un peu avec, et ensuite je remonte mes freins de skyline et de MK4, ainsi que l'arbre de transmission alu...
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
- vos attentes : avoir acces au kick ban
et les photos du montage elles sont ou?
- Neo-52
- Team
jamais de photo du remontage, de une j'ai pas d'appareil photo numérique (vive l'argentique
), de deux j'ai toujours les mains pleines de graisse ou d'huile, donc hors de question de toucher a un appareil avec des mains pareils, et de trois je n'ai rien monté de neuf depuis la derniere fois, le compartiment moteur a la meme apparence
genial content pour toi Neo
alle bon courage pour la suite
- Neo-52
- Team
allez hop, la voiture a démarré au quart de tour il y a une demi heure, ca fait plaisir de l'entendre ronronner a nouveau
seul petit soucis, il faut que je rachete du liquide de DA car ma pompe s'est désamorcée et grogne un peu par moment, et je n'en avais pas assez pour faire le niveau...
et ben tu t arrete quand de bosser?
- Neo-52
- Team
quand je part déculasser des 2JZ
Je te tiendrai au courant, ca sera peut etre debut juin, mais ce n'es pas encore sur, j'ai encore pas mal de trucs a faire...
t inquiete elle est dans le garage et je pense que meme si je laisse la porte ouverte elle n ira pas bien loin
et te presse pas pour moi fait ce que t as a faire avant
- supra-pulse
- Ca toussotte !
- vos attentes : 350hp
content pour toi néo
- Neo-52
- Team
le plaisir fut de courte durée....
hier j'ai juste fait tourner le moteur 3 minutes le temps de regler l'allumage et voir que la pompe de DA etait a sec...
ce matin, je l'ai laissée chauffer tranquillement au ralenti, tout allait nickel tant que le moteur montait en temperature et que le calorstat etait fermé, mais des qu'il s'est ouvert, tout mon liquide de refroidissement s'est vidé par le vase d'expansion... Je ne sais plus quoi faire.... Je change mon radiateur ? il n'y a plus que lui qui pourrait m'emmerder, et je precise que ca ne bulle pas du tout dans le vase d'expansion, ca sort comme si c'etait branché sur la pompe a eau... Je pense que mon plan de joint entre le radia et son bouchon pourrait etre en cause, ou bien mon radia qui est bouché en interne et le debit qui ne se fait pas a l'intérieur....
Bref je commence a en avoir plein le cul...
Si quelqu'un a une autre idée...
Coddington
- Ca démarre pas...
Arf, lâches pas l'affaire, tu as un sacré paquet de sensations qui t'attend!!!
Courage et félicitations pour tout le travail accompli!
- Neo-52
- Team
Merci julien, mais là a part le radiateur a changer je ne sais plus quoi faire...
Ca peut paraître con comme question mais tu n'aurais pas un bouchon type A sur un radiateur type B ?
C'était arrivé à quelqu'un du forum si jme souviens bien.
On sait jamais, c'est un point à vérifier je pense.
vvv
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =48&t=6952
courage
vvv
courage
- Neo-52
- Team
ben verifié, ca marchait tres bien avant
